Timer0 - geht aber nicht ganz wie erwartet
Gast #2383153
Hallo Jungs,
ich stehe auf dem Schlauch und weis nicht was ich falsch mache. Der
Interrupt Timer1 fuktioniert soweit.
Unten sieht Ihr meinen Code. Mein Atmega64C1 laeuft mit 12MHz. Ich will
erreichen, dass mein Timer1 alle ca. 100ms ausgefuehrt wird. Momentan
bin ich bei ca. 350ms. Wenn ich richtig verstanden habe, muss ich in
diesem Fall einen Wert fuer TCNT1 berechnen, da sehe ich kein Problem.
Jedoch wenn ich den Wert TCNT1 auf irgendwelche Zahl aendere, egal
welche, wird der Interrupt immer noch alle ca. 350ms ausgefuehrt.
Unabhangig ob der Wert hoch oder niedrig ist. Was mache ich falsch. Ich
habe nichts anders gemacht, wie in vielen Beitraegen zu Timern
beschrieben.
void main(void)
         TCCR1B |=  (1<<CS00) | (1<<CS01);    //prescaler 64
         TIMSK1 |= (1<<TOIE0);
         TCNT1 = 65500;
         sei();
  while (1){
ISR(TIMER1_OVF_vect){
     led_an();
Gruss
Gast #2383160
Der Overflow ISR erfolgt, wenn der Zähler von 65535 auf 0 springt. Wenn
du in TCNT1 eingreifst, wird nur dieser eine Timerdurchlauf beeinflußt.
Alle weiteren Durchläufe haben dann wieder die Länge von 350 ms.
Für 100 ms kann man den Timer im CTC Mode laufen lassen, so dass der TOP
Wert durch das OCR festgelegt wird.
#2383172
Wie immer vorher das Datenblatt lesen
- http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc7647.pdf
CS00,CS01, TOIE0 gehört zu Timer0
void init_timer1(void ) {
TCCR1A = 0
TCCR1B = (1<<WGM12) | (1<<CS10) | (1<<CS11);    // ctc,prescaler 64
TCNT1 = 0;
OCR1A  = (uint16_t)(1.0*F_CPU /(64 * 10) -.5);
TIMSK1 = (1<<OCIE1A);
sei();
jetzt fehlt Dir nur der richtige ISR(TIMER1_COMPA_vect) , so dass es
läuft.
