AVR-Tutorial: Equipment Stützkondensator Abblockkondensatoren
OP #2383416
Hallo
Meine suche zu Stützkondensatoren und Abblockkondensatoren hat mich
etwas verwirrt da beides mit 100nF angegeben wird.
Aber beim AVR-Tutorial Aufbau:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment#Beispielhafter_Aufbau_auf_einem_Steckbrett
ist von einem Stützkondensator zwischen +5V und GND (rechts unten) die
rede.
Sieht aus wie ein Elko. Wie viel Farad sollte dieser haben?
Dann hab ich auch gleich noch eine frage zum
Schaltplan vom LED Cube Controller
http://www.mikrocontroller.net/articles/LED_cube#Controller
http://www.leyanda.de/light/images/led_cube_control.jpg .
Und zwar sind da nach dem Spannungsregler 6x 100nF Parallel
allerdings sieht das auf dem Bild
http://www.leyanda.de/light/images/ledcube_10_1024.jpg
so aus als wären die zwischen den 74HC573 als Abblockkondensatoren.
Kommen die dort wirklich so hin (und wieso?)
oder sind die nur aus Platzgründen dort eingezeichnet?
Vielen Dank
#2383429
Hallo Toni,
der Kondensator auf dem Foto ist tatsächlich ein Elko, sieht aus wie ca.
100uF. Der stützt offensichtlich die gesamte Betriebsspannungsschiene.
Weiterhin wäre jedoch ein 100nF Keramikkondensator direkt an den
Anschlüssen des uC Vcc/Avcc und Masse sinnvoll, der Schaltspitzen des uC
puffert.
In dem anderen Schaltbild ist es tatsächlich so, daß alle
Entkoppelungskondensatoren in einem Block gezeichnet sind, im Layout
sind sie dann jedoch in unmittelbarer Nähe der einzelnen ICs angeordnet,
da Induktivitäten der Zuleitungen ihre Wirkung verschlechtern würden.
Gruß...Maschinist
