Lautsprecher als micro verwenden
Gast #2383640
Hallo leute!
Ich wollte mich informieren ob es eine möglichkeit gibt, einen normalen
lautsprecher wie zB in kopfhörern eingebaut als microfon zu verwenden?
das signal muss nicht schön sein, es sollte nur bei wieder ausgabe über
einen anderen lautwsprecher annähernd hörbar sein (wenns besser geht wär
das natürlich toll) ich dachte mir es geht bei so vielen bauteilen den
zweck umzudrehen, warum nicht auch bei lautsprechern?..
und gibt es davür einen relativ einfache schaltung, um das signal des
"micros" verwendbar zu machen (also zu verstärken) auf 0V5 - 1V so ca?
liebe grüße
Markus
#2383673
Tauchspul-Lautsprecher sind sogenannte Wandler, sie wandeln elektrische
Energie in Schall um - UND umgekehrt. Daher ist es physikalisch möglich.
Nur ist der Wirkungsgrad gering: beim Weg Elektrische Energie zu Schall
wenige Prozent, umgekehrt genau so.
Also, den Lautsprecher als Mikrofon  zu verwenden und damit den
Lautsprecher anzutreiben geht wegen des Wirkungsgrades schlecht, wenn 1%
von 1% also ein Zehntausendstel übrig bleibt, ist es viel.
Andererseits wird bei vielen Sprechanlagen und Handfunkgeräten der
Lautsprecher auch als Mikrofon benutzt. Da brauchts halt nur
ausreichende Verstärkung des Signals.
Wegen des wesentlich kleineren Widerstandes, den ein Lautsprecher hat
(4Ohm), liefert er eine kleinere Spannung als eine Mikrofnkapsel mit 200
oder  gar 400 Ohm: nur 0,5 mV anstatt 2,5mV
