AVR-Eclipse Auto-vervollständigung /-syntax bei <avr/io.h>
Gast #2384221
ich hatte mal eine Frage bezüglich AVR Eclipse.
Ist es möglich die Auto-vervollständigung /-syntax in Abhängigkeit des
Targets einzustellen?
Beispiel:
// Target: atxmega256a3
#include <avr/io.h>
int main(void)
  PORTF.IN;
  return 1;
Die Autosyntax-Prüfung meckert immer rum das PORTF.IN nicht gefunden
werden konnte. (Manuelles Kompilieren = 0 Errors)
Autovervollständigung funktioniert so auch nicht.
In den Projekteigenschaften ist Hardware Taget richtig gesetzt.
Kann man das irgendwo einstellen?
Wäre euch sehr dankbar bei Unterstützung.
mfg
Max
Gast #2384375
Was hat das damit zu tun?
Ich wollte damit nur verdeutlich das die Autovervollständigung nicht bei
<avr/io.h> Funktioniert.
Wenn ich jetzt z.B. zusätzlich die <avr/iox256a3.h> einbinde
Funktioniert zwar die Autovervollständigung und Autosyntax-Prüfung. Aber
das richtige Kompilieren schlägt fehl.
#include <avr/io.h>
#include <avr/iox256a3.h>
int main(void)
  PORTF.IN;
  return 1;
Einer eine Idee? Ich wäre euch sehr Dankbar.
Gast #2384465
Das Target ist richtig eingestellt.
Projekt Properties -> AVR -> Target Hardware -> ATXmega256A3
-mmcu=atxmega256a3 ist auch eingetragen
Das manuelle Kompilieren Funktioniert ja auch nur nicht die
Autovervollständigung und die Autosyntaxprüfung.
Gast #2407094
Das Problem habe ich auch gerade (naja, mehr oder weniger). Ich hatte am
Anfang das Projekt für den mega8 erstellt. Nun auf den Tiny2313
umgestellt (klappt auch alles). Aber bei der Autovervollständigung
blendet Eclipse mir immer noch Elemente des mega8 ein (sehe ich z.B. an
den Timer INT Vectoren). Irgendjemand eine Idee?
Gast #2407106
Da der mcu-Typ über eine Compileroption eingestellt wird, die der
Eclipse-Editor weder sieht noch kennt, sind für den die mcu-abhängigen
defines nicht definiert. Daher kann der auch nichts
"auto-vervollständigen".
Oliver
Gast #2407116
Aber er macht es ja, nur eben für den falschen Typ. Gibt es also
irgendwo einen "default" Typ per #define festgelegt, dessen typahängigen
Dinge er dann bezieht?
#2407190
Das Problem hatte ich auch mal. Folgendes hat die Lösung gebracht:
Folgende Datei: <${projectname}.sc> löschen.
Zu finden unter
<${workspace}/.metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.make.core/>
scheint ein Eclipse CDT bug zu sein ...
Grüße,
Michael
Gast #2451918
> Zu finden unter
Hat leider nicht geholfen. Was ich nun aber fesgestellt habe, dass die
typspezifischen defines natürlich dann auch falsch ersetzt werden (z.B.
OCIE1A wird mit 4 ersetzt, anstatt mit 6). Hilft es da echt nur das
Projekt für den anderen Controller neu aufzusetzen. Das kann ich
irgendwie nicht ganz glauben, irgendwo muss das doch definiert sein.
Gast #2451960
Urspünglich nicht. Ich habe es dann aber geändert. Aber wie gesagt,
Eclipse includiert weiterhin die falsche IO.h. In der Konsole sehe ich
aber beim Bauen, dass er sich auf den richtigen Proz bezieht. Nur wie
gesagt, Autovervollständigung mit den falschen Namen (kleines Problem)
und falsche Auflösung der #define Werte (Riesenproblem).
Ich werde das Projekt wohl neu aufsetzen müssen und den richtigen Prozi
wählen, finde es aber echt verwunderlich, dass man das nicht im
nachhinein ändern kann. :(
#2453147
Hallo Luke,
also:
1. In den Projekteinstellungen (Properties) unter "AVR" (AVR-Plugin
sollte installiert sein) bei "Target Hardware" den entsprechenden Proz
und die Taktrate einstellen.
2. In den Projekteinstellungen (Properties) unter "C/C++ General" bei
"Paths and Symbols" die Verzeichnisse setzen in denen die include
Dateien von WinAVR liegen (bei sind das:
c:/winavr20100110/lib/gcc/avr/4.3.3/include,
c:/winavr20100110/lib/gcc/avr/4.3.3/include-fixed,
c:/winavr20100110/avr/include)
3. Auf das Projekt mit der rechten Maustaste klicken und bei "Index" den
Eintrag "Freshen all files" anklicken. Damit wird der Index komplett neu
erstellt.
4. Eclipse schließen und die entsprechende sc-Projektdatei löschen
move/delete the ${projectname}.sc file found under
${workspace}/.metadata/.plugins/org.eclipse.cdt.make.core)
5. Eclipse neu starten und Punkt 3 wiederholen.
6. GGf. mit dem Include Browser schauen, welche Proz-Datei inkludiert
wird (bei mir wars anfangs immer die iom16.h) ...
Viel Erfolg,
Michael
Gast #2455035
Hallo Michael,
super Anleitung, hat nun geklappt. Ich hatte nach dem Löschen der
.sc-Datei nie den Index neu gebaut.
Auf jeden Fall klappt es nun: die richtige IO wird eingebunden und die
Auflösungen der einzelnen defines passen nun zum ausgewähltem µC.
Vielen Dank.
Luke.
