Serielle Schnittstelle
Gast #2384542
Moin,
ich hatte die ganze Sache schonmalm programmiert, jedoch habe ich das
programm irgendwie verloren.
Ich möchte mit CreateFile eine Com Verbindung realisieren um mit einem
Atmega zu kommuniezieren. Damals funktionierte dies, nun kommt die
Fehlermeldung, dass der SerialPort nicht existiert.
Was mache ich für einen dummen Fehler? Wenn ich CREATE_ALWAYS verwende,
legt das Ding tatsächlich eine Datei an und schreibt da rein.
Hier der Code
    LPCWSTR com;
    com = (LPCWSTR)"COM6";
    hSerial = CreateFile(com,
    GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
    OPEN_EXISTING,
    FILE_ATTRIBUTE_NORMAL,
    0);
    //Versuchen mit Com zu verbinden
    if(hSerial == INVALID_HANDLE_VALUE){
              if(GetLastError() == ERROR_FILE_NOT_FOUND){
            cout << "ERROR: serial port does not exist\n";
          }else{
            cout << "ERROR: invalid handle";
      CloseHandle(hSerial);
mfg
Gast #2384605
Curby schrieb:
> Gut, wen ich
> L"COM6"
> verwende funktioniert es. Wie kann ich dieses Com dynamisch machen -
> sprich den zu verwendenden Com aus einem String laden?
am besten nicht unicode verwenden (projekteinstellungen prüfen)
oder wenn es unicode sein soll, dann musst du den eingelesen Text erst
in Unicode wandeln.
