Frage zu einer bedingten Verknüpfung
OP #2385699
Hallo!
Ich möchte folgende Abfrage stellen:
if ((address_request == 2) && (EEPROM_read_value != 0xFF) && (EEPROM_read_value != 0xFE) )
Also:
Nur wenn address_request 2 ist und EEPROM_read_value einen Wert (außer
0xFF oder 0xFE) hat, soll die if-Abfrage ausgeführt werden.
Und das macht sie leider nicht.
Wo liegt hier der Fehler?
Danke für Eure Hilfe!
Gast #2385732
Hat dort vielleicht die Optimierung deines Compilers aufgeräumt. Aus
einer Zeile Code ist das leider nicht erkennbar.
Mit der Formulierung
if ((address_request == 2) && ((EEPROM_read_value & 0xFE) != 0xFE)
passiert wahrscheinlich das Gleiche?
OP #2385796
Ich habe die Art der Abfrage geändert, und frage gleich den EEPROM
Inhalt ab. Ist dieser ungleich 0xFF, dann existiert eine weitere Adresse
im EEPROM und darf abgefragt werden.
if ( (address_request == 2) && (eeprom_read_byte(EEPROM_read_address ) != 0xFF) )
                  Cube_high_byte   = eeprom_read_byte(EEPROM_read_address);  // Read value from EEPROM (Cube highbyte)
                  EEPROM_read_address ++;
                  Cube_low_byte   = eeprom_read_byte(EEPROM_read_address);  // Read value from EEPROM (Cube lowbyte)
                  EEPROM_read_value = eeprom_read_byte(EEPROM_read_address);  // Check the next value
                  // If this value == FF, no further address exist!
                  // If this value != FF, another addres exist!
                  change_TX_address(Cube_high_byte, Cube_low_byte);
                  change_RX0_address(Cube_high_byte, Cube_low_byte);
                  address_request = 0;
                  wdt_reset();              // reset watchdog
