Moin, ich möchte mit einer SPS einem PC ein Steuersignal übergeben. Es soll über die COM-Schnittstelle laufen, d.h. über die 9polige. Das Ansteuern soll, denke ich mit einem Relais geschehen. Vermutlich wird da ein Pin, welches die Versorgungsspannung liefert mit einem anderen über das Relais geschaltet. Wer kann mir sagen welche Pins das sind Gruß und Danke
RS232 http://de.wikipedia.org/wiki/RS232 Die genaue Belegung der RS232 kann durch die Handshakeleitungen auch verschieden gebrückt sein. Eigenlich reichen rx, tx und gnd WENN das Notebook überhaupt noch eine Com-Schnittstelle hat und ein geeignetes Programm welches diese abfragen.
Marijo Drvensek schrieb: > ich möchte mit einer SPS einem PC ein Steuersignal übergeben. > Es soll über die COM-Schnittstelle laufen, d.h. über die 9polige. RS232 arbeitet mit +/- 12V. > Das Ansteuern soll, denke ich mit einem Relais geschehen. Das brauchst du auch wg der negativen Spannung. Prinzipiell kannst du das mit den Datenleitungen machen. Da sendest du einfach Daten über TxD und wenn du Sie auf RxD empfängst ist der Relaiskontakt geschlossen. Kann man dann mit jedem Terminalprogramm (bei Windows sogar mit Hyperterminal) testen. Über die Steurleitungen z.b. RTS CTS gehts auch, ist nur komplizierter und macht manchmal Probleme bei USB/Seriell Wandlern.
Im Thread Beitrag "Serielle Schnittstelle" (Datum: 19.10.2011 18:19) nachschauen, da geht es z.B. mit RTS und CTS (Pin7 und Pin8). Blackbird
