Hallo, ich suche vermutlich einen Schaltregler mit einem guten Wirkungsgrad. Meine Anforderungen sind: * Ausgangsspannung variabel (3,3 - 15V) kann aber im Layout festgelegt werden - muss nicht zwingend einstellbar sein. * max 15 Ampere (ich denke hier gibt es bestimmt eine Möglichkeit einen Transitor schalten zu lassen) *Gehäuseform nach möglichkeit SMD (von den Beinchen her wie SOT23) Welche Bauteile kennt ihr da? Sie sollten für private Benutzer bei Conrad, Reichelt, farnell (hbe-shop), etc. bestellbar sein. vielen Dank Markus
Markus Breitmann schrieb: > * max 15 Ampere > * Gehäuseform SOT23 Den Transistor möchte ich mal sehen. Wenn du da was findest, habe ich was übersehen... Was bringt es dir, wenn der Transistor SOT23 ist, wenn die nötige Spule dann locker 1000 mal so viel Volumen braucht? > * Ausgangsspannung variabel (3,3 - 15V) Und die Eingangsspannung? Ich würde mal vorschlagen, du nimmst die National Semiconductor Webbench für einen ersten Realisierungsversuch: http://www.national.com/en/webench/power.html Wenn die das können was du willst, dann können andere das auch. Wenn es da grenzwertig ist, dann kratzen auch andere am Limit. Denn die Regler-Hersteller kochen alle mit dem selben Wasser...
Lothar Miller schrieb: > Den Transistor möchte ich mal sehen. Wenn du da was findest, habe ich > was übersehen... Ich habe hier mehrere Ixys IXDN 75N120 rumliegen - die können 120A Kollektorstrom... > Was bringt es dir, wenn der Transistor SOT23 ist, wenn die nötige Spule > dann locker 1000 mal so viel Volumen braucht? Der Transistor wird größer, das ist mir klar - aber der Schaltregler soll SMD sein. > Und die Eingangsspannung? Die beträgt max. 35Volt Edit: OK, das mit dem SMD vergessen wir einfach. Ich bin mit jeder Gehäuseform zufrieden...
Weiß da wirklich niemand was?
Was sagen dien Internetseiten von NS, Linear, Microchip oder Maxim?
