WLAN oder BT mit uC
Gast #2387255
in beiden Bereichen habe ich keine Erfahrungen und ich muss darüber eine
Schnittstelle vom uC zum PC herstellen, und ggf. mit MATLAB oder Labview
visualisieren.
Ev. kann mir einer von euch mit ein paar Erfahrungswerten weiterhelfen,
welcher Standard tendenziell einfacher anwendbar sein wird...
Anwendung: ein paar Messadtenvektoren übertragen. Länge maximal 10.000
Integer Werte.
mfg
Gast #2387427
Würde ich bluetooth nehmen.
Hauptgrund: Kenne ich und funktioniert stabil mit dem btm222 Modul
Gibt auch jede Menge Beiträge hier (s. Forensuche)
Da brauchst du dich um die Technik dahinter kaum zu kümmern.
Gast #2387435
ok, das wäre bisher auch mein Eindruck gewesen.
Hab kein einziges WLAN-Modul gefunden. Bei BT gibt es eine Menge Module,
die kaum größer sind als 2x3 cm.
Gibt es solche Module auch für WLAN und bin ich nur zu doof die zu
finden?
mfg
Gast #2387462
> finden?
Keine Ahnung, aber hier ein gedanklicher "Workarond"
Bei Bluetooth hast du eine transparente serielle Schnittstelle, das
kommt daher weil genau für diesen Zweck der Standard geschaffen wurde
(und natürlich für andere).
Bei Wlan hast du eine transparente TCP/IP Schnittstelle, das kommt daher
... s.o.
Wenn ich mir jetzt überlege ob ich mit einem simplen serial out Befehl
die Daten via Blutooth sende oder mich erstmal 3 Monate mit dem TCP/IP
Stack eines µCs beschäftige um dann den komplexen Wlan Teil zu lernen
wüsste ich wonach ich nicht suchen würde ;-).
Gast #2387475
Nimm Bluetooth, an sowas in der Richtung bin ich nämlich auch grad dran.
Eine (virtuelle) Schnittstelle ist einfach viel einfacher zu benutzen
als der TCP/IP Stack.
Wenns um eine Abschlußarbeit geht:
Nimm nicht dieses erwähnte BTM222. Ist ja für zuhause ganz iO und leicht
zu bedienen. Aber eben eher Bastelkram. Gönn dir was mit EvalBoard, z.B.
http://www.solutron.de/epages/61427429.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/61427429/Products/S615000006,
das benutz ich.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2387483
Das ist so nicht korrekt. Die Module laufen, einmal richtig
konfiguriert, sehr stabil und zuverlässig. Der Preis ist auch in
Ordnung. Wir haben etliche der Teile auf Arbeit am Start und keine
Probleme. Gerade das BTM222 hat genug Leistung, um quer durch
Fabrikhallen mittlerer Größe zu funken.
Gast #2387504
Das kann ich nur bestätigen! Die Teile sind wirklich toll und auf die
geforderten Konfigurationen kann man sehr schnell zugreifen! (Baud,
Name, Modis usw.)
Gast #2388545
Es gibt auch fertige Boards mit dem Teil. Im übrigen funktioniert es bei
mir sehr stabil. Diverse Drucker, Bluetooth Dongle, Notebooks keine
Probleme.
Das Problem des Teils ist die Doku, bis man rausgefunden hat wie was
gemeint ist vergeht ein wenig Zeit. Kann man mit ein wenig Recherche
hier aber überspringen.
