TWI/SPI mit zusätlicher interrupt leitung
OP #2387371
Hallo zusammen!
ich habe eine frage bzw. würde mich über hinweise freuen bezüglich der
forgehensweise in folgendem szenario.
ich habe ein "gerät" welches aus zwei microcontrollern besteht. bei
laufen mit dem gleichen takt (12MHz) aber nicht mit dem selben (will
meinen sie sind nicht synchronisiert über gemeinsame taktleitung oder
derartiges).
einer der chips (A) soll von dem anderen (B) daten empfangen. dabei kann
man sich A als hauptsystem und B als eingabegerät vorstellen.
wenn ich jetzt in A mein systemprogramm abarbeite und daten von B
empfangen möchte kann ich soweit mit bekannt entweder:
- zyklisch B fragen ob neue daten anliegen (vielleicht via TWI oder SPI)
- A und B an einem pin miteinander verbinden und diese verwenden um von
B aus A zu signalisieren dass daten abzuholen sind (so zu sagen ein
interrupt)
soweit hoffentlich nicht total daneben.
jetzt zu meiner derzeitigen überlegung. da B ein eingabegerät sein soll
und die hauptarbeit in A passiert möchte ich A jeweils nur dann von B
daten lesen lassen wenn auch wirklich welche da sind. so würde ich also
eine leitung zwischen beiden als interrupt verwenden und sagen wir mal
TWI verwenden um dann die slave addresse zu senden und dann auf die
daten von B zu warten und sie zu lesen.
jetzt bin ich mir unsicher ob ich TWI oder SPI verwenden sollte mit
einem "von hand gebasteltem" interrupt (für meinen geschmack
wiederspricht dies dem "nur master redet" konzept in TWI). dazu würde
ich gerne wissen wie ihr das seht. ich habe beispielsweise beim RFM12
(433mhz spi funkmodul) gesehen dass es dort eine interrupt leitung gibt
und sonst glaube ich derartiges schon ein mal gesehen zu haben oder
halte es für vorstellbar (nur vielleicht eben nicht schön). also, kann
ich im grunde einfach TWI oder SPI verwenden?
weiter stellt sich noch die frage der (zeitlichen) synchronisierung bzw.
den dingen die ich in der firmware für einen asynchonen betrieb
bereitstellen muss (fifo für eingehende daten von B). aber das fürt
vielleicht auch schon zu weit.
schon ein mal danke fürs lesen und für eine hilfreiche antwort.
lazlo
(sorry für den roman ;)
#2387698
Ich glaube du gehst das ganze viel zu theoretisch und dogmatisch an.
Erlaubt ist was sinnvoll ist. Und wenn du nicht andauernd pollen willst,
nimmst du halt eine eigene Interruptleitung die dem Master sagt es gibt
was zum abholen. Damit wird ja auch das Master - Slave konzept an sich
nicht verletzt, weil die Interruptleitung ja außerhalb von TWI und SPI
läuft.
Bei sehr vielen TWI oder SPI Bausteinen, nicht nur beim RFM gibt es eine
Interruptrückleitung um dem Master über Änderungen zu benachrichtigen,
sie sind überaus sinnvoll und meistens sehr willkommen.
Gast #2393736
Die extra Interrupt-Leitung brauchst du eigentlich garnicht.
B kann auch als TWI-Master die Daten dann senden, wenn neue anliegen.
Nur weil A das "Hauptsystem" ist, muss es nicht auch der TWI-Master
sein.
Wenn du ausser diesen Daten nichts anderes über TWI übertragen willst,
spricht da nichts dagegen.
Wenn A für irgendwelche anderen Nachrichten TWI-Master sein soll, geht
das auch. Du hast dann ein Multimaster System. Vorsicht, AVRs haben
anscheinend einen Bug was Multimaster-Betrieb angeht (Benutz die Suche
wenn du mehr drüber wissen willst).
OP #2394148
Hallo Sebastian!
danke für deine Antwort! An derartiges habe ich auch schon gedacht ..
aber so ganz entschlossen bin ich noch nicht. Deine Annahmen sind aber
soweit volkommen richtig. Denke werde auch deinen Vorschlag versuchen in
einem Experiment umzusetzen und überlegen welches model sich besser
eignet.
Noch mal danke : )
Lazlo
