Mit welchem Regler einen Schrittmotor betreiben?
Gast #2387597
Hallo zusammen
Ein bipolarer Schrittmotor (3 V DC) soll mit Hilfe eines
Mikrocontrollers der Familie Texas Instruments angesteuert werden. Er
soll sowohl im Rechts-als auch im Linkslauf betrieben werden können. Die
Drehrichtungsumschaltung darf erst bei Stillstand bei Stillstand
erfolgen.
Außerdem soll auch die Stellgeschwindigkeit geregelt werden können.
Welchen Regler verwende ich dafür am Besten?
Einen PI- oder einen PID-Regler?
Viele Grüsse
Gast #2387612
Was willst du mit einem Regler??
Solange du den Schrittmotor nicht überlastest, tut er genau das, was der
MC sagt - nämlich um einen bestimmten Winkel drehen.
Programmieren musst du die richtigen Bestromungsphasen, je nach
gewünschter Betriebsweise. Dazu kommen evtl. Rampen beim Beschleunigen
bzw. Abbremsen.
Dazu evtl. noch eine Stromabsenkung bei Stillstand. Falls
Mikroschrittbetrieb brauchst du noch einstellbare Strangströme.
