PB1 (OC1A) bleibt dauerhaft auf low
Gast #2387829
ich wollte einfach mal die Funktion der Fast - PWM Funktion probieren,
jedoch funktioniert das so nicht. Laut meinem Verständnis sollte nun der
PIN ca. zur Hälfte eingeschaltet sein und dann wieder auf low gehen.
#include <avr/io.h>
int main(void)
  TCCR1B=(1<<CS11);                //Vorteiler 8
  TCCR1B=(1<<WGM12);               //Fast PWM Modus(8 bit)
  TCCR1A=(1<<WGM10);               //Fast PWM Modus(8 bit)
  TCCR1A=(1<<COM1A1)|(1<<COM1A0);  //Einschalten bei Compare match
  OCR1AH=0;
  OCR1AL=127;
  DDRB=0xff;
while(1)
freue mich über den gefundenen Fehler
Persönliche Seite #2387888
Nein:
TCCR1B = (1<<CS11)
Was passiert? TCCR1B wird der Wert 0000_1000 zugewiesen.
Danach kommt
TCCR1B = (1<<WGM12)
Und hier wird dem Register der Wert 0000_0010 zugewiesen. Dabei nimmt es
dann auch wirklich den Wert 0000_0010 an - und dein vorher gesetztes Bit
ist wieder gelöscht. Mit "=" weist man nämlich einem Register einen Wert
zu - und der vorherige Wert wird vollständig überschrieben. Les' dir mal
den Artikel über Bitmanipulation durch. ODER (OR, als Operator "|" oder
"|=") ist das Stichwort.
Jonathan
Gast #2387894
ok also z.B
TCCR1B=(1<<CS11)|(1<<WGM12);
Damit weise ich praktisch den Verknüpften Wert direkt zu
TCCR1B= 0000_1010
hab das jetzt einfach direkt reingeschrieben
TCCR1B=0b00001010;
auf jeden Fall nochmals vielen Dank :)
Gast #2387913
igor.h schrieb:
> laut meinem Verständnis wäre dann
> TCCR1B=00001010     durch die Verschiebung der Bits auf die Position
> oder?
Nein.
> hm, aber so wies aussieht weißt du das Problem =)
Tut er mit Sicherheit. Aber du sollst selbst drauf kommen.
Dröseln wir's doch noch weiter auf:
Was passiert hier mit TCCR1B:
und was hier:
