Konvertieren von LTSPICE nach Target!3001?
#2389409
Wenn die nicht verschlüsselt sind, dann enthalten die Modelle vermutlich
die höchst "illegalen" A-Komponenten. Jene, bei denen sich Linear früher
ins Höschen geschissen hat und was von Verstoß gegen die LTspice-Lizenz
geredet wurde, wenn man es wagte die in eigenen Schaltungen verwendete.
Wenn die da drin sind, das Ansehen der Modelle nicht als illegales
Reverse-Engineering gilt und die Verwendung der Modelle in anderen
Simulationen nicht gegen die LTspice-Lizenz verstößt, dann musst du die
A-Komponenten in Target nachbauen oder durch entsprechende
Target-Komponenten ersetzen.
OP #2389720
nochmal danke für die Mühe.
Hier scheint tatsächlich der Hund begraben zu sein!
In dem LIB-File von Guido sind die Modelle wirklich ganz "normal".
Doch leider scheint Hannes Jäger Recht zu haben und
gerade beim LT1965 wurden diese ominösen A-Komponenten verwendet.
Dieses Bauteil fehlt auch in der LTC.lib, ist aber im
LTSPICE-Lib-Ordner.
Die Sache ist mir echt zu heikel (technisch und rechtlich) und ich werde
den LT1965 sicher nicht in Target versuchen nachzubauen. :-(
Aber den LT1761 aus der LTC-lib kann ich auch noch gebrauchen. :-)
Nochmals danke an alle und schönes Wochenende,
Timo
#2389990
Die A-Elemente sind nicht ominös sondern die vereinfachen die Schaltung
und beschleunigen dadurch die Simulation.
Alle A-Elemente die du in lesbarer Form in ltcxxx.lib findest sind
offiziell verwendbare Bauteile. Dafür findest du garantiert Beispiele in
der Help oder aber zumindest in der LTspce-Yahoo-group.
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
Speziell für (P)SPICE gibt es die andere Library auf der Webseite von
LTC.
http://ltspice.linear.com/software/LTC.zip
Diese Library läuft garantiert mit PSPICE, aber nicht unbedingt mit
jedem SPICE da z. B. bei SPICE3 das E-POLY wegdefiniert wurde.
