Hallo! Suche einen Canon Pixma MP830, der auch defekt sein darf es. Minimal muß die Druckeinheit noch Drucken. Gruß CK
Anzeige
[S] Canon Pixma MP830
Hallo Noch mal richtig geschrieben! Suche einen Canon Pixma MP830, der auch defekt sein darf!!! Minimal muß die Druckeinheit noch Drucken. Und bin noch weiterhin auf der Suche Gruß CK ebay 250912737406 130591401608 bzw: http://www.ebay.de/ctg/60577844?_pdpal=1
Hallo Alexander Bei Ebay hab ich noch nichts passendes gefunden. Ich hab 2 MP830, die grob den gleichen Defekt haben, einen defekten Druckkopf +Ansteuerplatine. Ausgelöst durch probeweisen Einbau eines unwissentlich defekten Druckkopfs, ha ha.... Grob suche ich einen MP830 der runtergefallen, Kopiereinheit Glas gerissen o.ä.. Einigermaßen wirtschaftlich soll es ja auch noch sein. Einer Richtung 100€+ Versandkosten machen keinen Sinn Gruß CK Bei Ebay gehen diese Drucker gebraucht und voll funktionsfähig ab 30 Euro weg. Da lohnt doch das reparieren nicht. Beispiele: 150678030762 130588786233
Hallo C. König, habe in München einen mit defektem Netzteil. Da können wir "aus 2 mach 1" oder "aus 3 mach 2" reparieren. Wo steckst Du? Bin an einem Netzteil interessiert: Beitrag "[S] Netzteil K30263 für Canon Pixma MP830 All-in-one-" Alexander Schmidt (esko): es gibt gottseidank noch Leute, die Spaß am reparieren haben. Die musst Du nicht entmutigen. Danke für Deine Antwort im anderen Thread. Die Platine ist optisch einwandfrei. Cs werde ich nachmessen.
Hallo eProfi Aus Leipzig. Melde mich morgen, muß noch arbeiten gehen. Gruß CK
Hallo eProfi Wie sicher bist Du dir, daß Dein Netzteil defekt ist!? Ich hab den 2. Kopierer auch mit "garantiert" defekten Netzteil gekauft. Nach dem Einbau des "defekten Netzteils" in den damals noch ganzen Kopierer ging dieser auch an! Theoretisch könnte ich schon ein Netzteil abgeben, ich bin bloß noch keinen Schritt weiter, haha.... und es wäre dann das vermeintlich von mir als defekt gekaufte, was von dem Vorbesitzer unprofessionell geöffnet wurde. Muß wieder arbeiten gehen. Gruß CK Hallo C. König, habe mich angemeldet, damit Du mir eine PN schicken
kannst, oder wie kann ich Dich kontaktieren?
80%, der Drucker macht keinen Mucks und alle sekundärseitigen Spannungen
im Netzteil sind im Bereich 2-3V. Allerdings vermute ich, dass das
Netzteil ferneingeschaltet wird.
Ein Vergleichsgerät ist auf jedenfall hilfreich. Zuerst werde ich die Cs
kontrollieren.
Hallo eProfi Hab mich auch gerade angemeldet. C.König ist jetzt christian_k61. Sollte dann auch per email gehen. Also der 2. Kopierer mit "garantiert" defekten Netzteil laut Verkäufer ging über das Bedienfeld nicht einzuschalten. Also Netzteil wirklich defekt oder Bedieneinheit z.B. Powertaste defekt. Beides konnte ich einigermaßen sicher ausschließen. Defektes Netzteil in noch ganzen Kopierer, Kopierer ging an! Bedieneinheit mit evtl. defekter Powertaste an noch ganzen Kopierer ange- schlossen, Kopierer ging auch an! Das Problem liegt dann irgendwo anders. Meine Vermutung ist die Hauptplatine an der der Druckkopf mit 2 Hosenträger- kabel angeschlossen ist, wo ich meiner Meinung nach jetzt 2 Kaputte davon habe. Achso, Drucker auseinanderbauen ist im Nachhinein keine Wissenschaft mehr, ein Kreutzschlitzschraubendreher reicht! Gruß CK Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
