RS232 Sperren unter WIN7 möglich?
Gast #2388500
Über Bios aktivieren und deaktivieren das weiß ich, aber ob das Senden
und Empfangen blockierbar über irgendwelche Rechte möglich ist? Zu
meinem Problem: Gestern hat alles noch wunderbar geklappt, aber heute
kann ich keine Daten via RS232 verschicken(Öffnen und schließen)
funktioniert noch!
Da in meiner Firma "hohe" IT-Sicherheit herrscht (haha, nicht einmal USB
Sticks werden erkannt!!!!) wollte ich fragen, ob es meinem Systemadmin
gewolltes Blockieren möglich ist?
Gast #2388524
Daniel schrieb:
> Hallo ist es möglich, die serielle Schnittstelle für das Senden und
> Empfangen von Daten unter Win7 zu sperren?
Das geht mit jeder Windows Version wenn du den Hardware Handshake
aktivierst (z.B. bei Hyperterminal) der aber nicht von der Peripherie
unerstützt wird ;-).
Gast #2388529
Also Handshake etc,... wird nicht verwendet! Und ein anderer Prozess
greift auch nicht darauf(würde sonst eine Fehlermeldung bekommen, wenn
"besetzt")? Defekt?
Persönliche Seite #2388671
Wenn Du tatsächlich mit der richtigen Schnittstelle kommunizierst,
keiner den Rechner umgebaut hat (interne Kabel entfernt o.ä.) und Du
auch richtig misst (wie und woran ist das Oszilloskop angeschlossen?),
dann könnte natürlich auch die Schnittstelle schlichtweg defekt sein,
genauer, deren RS232-Treiber.
Was für eine Schnittstelle ist denn das? Onboard auf einem PC,
Steckkarte oder USB-RS232-Adapter?
Gast #2388850
natürlich ist es denkbar, und auch durchaus sinnvoll, aus
Sicherheitsgründen die serielle Schnittstelle zu deaktivieren. Bei einem
derart verwalteten PC gibt es dann z.B. den Menüpunkt Einstellungen
garnicht.
Ich habe vor einigen Wochen vor einem solchen PC gesessen - da ging
nicht mal ein Eingabefenster mit ipconfig, um die IP-Adresse
festzustellen, dazu muss man den Service anrufen, der das per
Fernbedienung erledigt.
Dass USB-Sticks nicht gehen, ist fast schon selbstverständlich, sonst
könnte man ja gleich alle Firmenunterlagen ins Netz stellen.
Gruss Reinhard
#2389105
wie wärs denn mit dem weg des geringsten widerstands: den admin fragen
ob er was geändert hat?
wenn nicht, ist zumindest die software am pc nicht schuld - damit
bleiben höchstens noch drei verdächtige (hardware pc, hardware
controller, software controller)...
