Was kann man von diesem Bausatz erwarten ?
Persönliche Seite
Bastler schrieb:
> Was sollte man von dem Teil erwarten ?
Dazu einfach mal ins Datenblatt schauen.
Bei 100 W sind die Verzerrungen (THD) schon bei 10 % und dieser werden
nur bei 6 Ω erreicht.
Bei 8 Ω nur für P < 60 W zu gebrauchen.
Der Frequenzgang schwankt um 2,5 dB, wobei für das Diagramm die Leistung
nicht angegeben ist und auch nicht ob mit LC-Netzwerk gemessen wurde.
Hier schreibt einer, das Teil sei nicht stabil und produziere 1 % THD
schon bei 4 W:
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/194617-distortion-tests-hifimediy-t2-ljm-l20d-sure-tda7498.html
Mit dem sure müsstest du einiges ändern:
http://www.diyaudio.com/forums/class-d/203964-class-d-output-filter-designs-sure-tda7498-example.html
bzw.
http://trevormarshall.com/class-d-tutorial/
wobei er sich auf einen anderen sure 7498 Baustein bezieht:
Die sicherere Variante wäre etwas fixfertiges von smsl mit dem tda7498,
wobei ich selbst da etwas von relativ nervigen Ruhegeräuschen gelesen
habe.
