Atmega 32 Timer1 output compare B match
OP #2388892
könnt ihr mir bitte sagen was ich an dem 16 bit timer noch nicht
verstanden habe?
Mein Ziel ist es einfach nach einem Compare Match event eine LED an
PORTC toggeln zu lassen.
Ich habe habe dazu Com B verwendet, einfach so.
hier ist mein Code, es tut sich an der LED leider nichts.
Herzlichsten Dank und viele Grüße,
Matthias.
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
uint16_t result;
ISR(TIMER1_COMPB_vect)
PORTC^=(1<<PC0);
int main(void)
DDRC=0xff;
PORTC=0x00;
 DDRD = 0xff;              // PORT D ist Ausgang
  PORTD = 0x00;
TCCR1B |= (1<<CS12) | (1<<CS10);  //precaler auf 1024 = 15
overflows/Sekunde
TIMSK |= (1<<OCIE1B);  //timer1 output compare B Match Interrupt enable
OCF1B flag in TIFR must set
TIFR |= (1<<OCF1B);    // output compare B Match flag is set
OCR1B=60000; //Vergleichswert
TCCR1B |= (1<<WGM12);  //CTC modus
sei();   //Gobale Interruptbehandlung ein
while(1)
return 0;
OP #2391198
spess53 schrieb:
> Hi
> Du hast CTC mit OCR1A als Top eingestellt. D.h. der Timer läuft bis zu
> dem Wert von OCR1A und fängt dann von Null wieder an. Und jetzt überlege
> mal.
> MfG Spess
Hallo Spess,
vielen Dank für Deinen Tipp.
HAbe CTC auf
  TCCR1B =  (1<<CS10)  //  no Prescaling 16ms bei 4MHZ   30.000 vom
65.536 = 1/2.2 Teil vom   16ms  -->7,32ms
          | (1<<WGM12)
        | (1<<WGM13); //12 und 13 für CTC compare B
gestellt.
TIMSK |= (1<<OCIE1B);    //Timer Output compare B Match interrupt enable
  ICR1=30000; //legt den Top Wert für Comp B fest nicht  //OCR1B
=30000;
jetzt läuft es.
Ein schönes Wochenende wünsche ich.
