ADC welcher ist zu empfehlen
OP #2389543
Hallo Ihr,
Ich möchte eine Ad Wandlung von 6 Feuchtigkeitsfühler an einem
Controller durchführen.
Die sensoren aus Amerika liefern mir eine Spannung zwischen 0 und 3
Volt!
Versorgungdspannung: zwischen 3,3 und 20 VDC.
wollte sie mit 5 Volt versorgen, da dies für mich am besten passt.
Da ich mit meinen 2 Internen 8bit 4 Kanal also insgesamt 8 kanal wegen
zu wenig Pins nicht mehr weit komme würde ich gerne einen I2C ADC
integrieren um meine Spannungen auszuwerten.
Er sollte also minimum 8 kanäle haben!
8 bit müssten auch ausreichen.
gibt es Empfehlungen von eurer Seite welcher gutes feedback hat und
welcher gute Informationen im netz bietet?
Danke schonmals
MFG Roland
Persönliche Seite #2389808
Das kommt alles ungefähr aufs Selbe raus.
Multiplexer braucht ein paar Pins mehr als der I2C Chip, ist um längen
billiger. Der einzelne Multiplexer wird wahrscheinlich weniger als 1€
kosten.
Der interne ADC ist mit ~15 Zeilen Code ausgelesen, der Multiplexer mit
ebenso vielen auf den jeweiligen Kanal eingestellt.
I2C wird aufwendiger, da du erstmal Code für die I2C Kommunikation
brauchst, dafür gibts aber die sehr einfache I2C Lib von Peter Fleury
(google, findet man sofort).
Ich würds mit dem Multiplexer lösen, aber da wird dir jeder was anderes
erzählen wollen ;)
#2390603
Peter Dannegger schrieb:
> Die Controller haben doch meistens nen internen 10Bit-ADC und
> Multiplexer.
Er schrieb etwas vom 2 ADCs mit jeweils 4 Eingängen und das er nur noch
4 Pins frei hat.
Das lässt den Schluß zu, daß es sich nicht um einen AVR handelt.
Und egal wie viele AD-Eingänge der Controller hat, er nur noch 4 davon
nutzen kann.
@TO: Was für ein Controller ist es denn?
Jobst
