Potentiometer an optische Maus
Gast #2389632
ich bin noch relativ neu und hoffe das Thema passt hier rein.
Mein Ziel ist es zwei Potentiometer an die Stellen der Sensoren einer
optischen Maus um die Bewegung dieser zu ermitteln anzuschließen.
Es müsste doch eigentlich funktionieren an den Punkten die normalerweise
die x und y Koordinaten weiterleiten 2 Potentiometer anzuschließen
oder liege ich da falsch?
Danke schonmal im vorraus =)
#2389636
da liegst du ganz weit daneben. moderne optische mäuse funktionieren
mittels bilderkennung..da ist eine kamera drinnen.
was hast du denn genau vor ? ame infachsten ist es eben einen AVR oä zu
nehmen und dann über USB ein HID zu emulieren. die potis kannst du über
die ad wandler einlesen
Gast #2389638
Ich wollte eigentlich nur etwas ausprobieren zur Midi Steuerung.
Das ich z.B. die Lautsärke eines Musikplayers mit einem der Potis ändern
könnte.
Würde es dann mit einer Maus funktionieren mit einem eingebauten
Mausball?
Persönliche Seite #2389647
MIDI.... ok.
> könnte.
Mit Poti Lautstärke ändern.... ok.
> Mausball?
Und wie passt die Maus hier rein?
#2389657
> könnte.
> Mausball?
kauf dir doch einfach ein fertiges Midi pult zB von Behrunger für den
einstieg. bist da auf jedenfall günstiger als mit na eigenentwicklung
und es funktioniert einfach!
Persönliche Seite #2389705
> könnte.
Wenn Du eine mechanische Maus nimmst, und keine Potis, sondern die in
der Maus enthaltenen Inkrementaldrehgeber, dann geht so etwas ... im
Prinzip.
Du kannst dann den Mauszeiger exakt senk- und waagerecht auf dem
Bildschirm hin- und herbewegen. Dein Musikplayer wird sich deswegen
nicht anders verhalten als wenn Du eine nicht modifizierte Maus
verwendest.
Gast #2390293
Guckst Du hier:
http://www.codemercs.com/index.php?id=43&L=0
Das sind Controller für Drehgeber, dazu gibt es eine Beispielsoftware
wie da draus Tastencodes werden und damit kann man den Player steuern.
oder hier:
http://www.codemercs.com/index.php?id=42&L=0
Das wären dann Joystickcontroller, auch einige davon als fertige Module
verfügbar, da kann man Potis anschließen, wie die dann zum Musikplayer
kommen ist Deine Sache.
oder hier:
http://www.codemercs.com/index.php?id=37&L=0
KeyWarrior24S3 kann mit drei Drehgebern bestückt werden und gibt dann
direkt Codes wie Lautstärke rauf/runter von sich, da muss dann nichts
mehr programmiert werden.
