CSharp: Applikation mit zwei WinForms
Gast #2389791
Guten Morgen,
ich habe in meiner CSharp Applikation zwei WinForms. Das zweite WInForm
dient nur zur Anzeige von empfangenen Daten. Beim ersten mal öffnen
funktioniert alles korrekt. Sobald ich das zweite Fenster schließe und
danach wieder öffne, erhalte ich immer eine Fehlermeldung (Exeption).
Wie kann ich nun in meiner ersten Form überprüfen ob das zweite Fenster
öffnen (Aktiv) ist oder nicht ?
Gast #2389797
steht doch alles da, die verwendest scheinbar irgendeine liste und
greifst auf ein elemnt zu was es nicht gibt.
Gibt es auch einen Passenden codestelle wo der Fehler auftritt?
Gast #2389799
Du darfst das zweite Fenster nicht mit fenster.Close() schliessen. Wenn
du es dann mit fenster.Show() wieder anzeigen möchtest, ist es bereits
zerstört und die Ressourcen freigegeben.
Entweder du schliesst das zweite Fenster mit .Hide(), dann kannst du es
mit Show() wieder anzeigen, in demselben Zustand wie es beim verstecken
war, oder du musst vor jedem neuen Öffnen das Fenster mit new neu
anlegen.
