PT 1000 Anschluss bei hohen Temperaturen.
Gast #2390542
>in einen Ofen
Welche Temperatur/ Wanddicke? Die Anschlußstelle sollte mit entsprechend
langen Leitungen nach außen geführt sein. Egal, ob gelötet, geschweißt
oder anderswie zusammengepappt, das Isolieren im Ofen wird
problematisch.
Von Meßfühlern mit PTFE- oder Silikonisolation würde ich abraten, die
halten nicht lange bei Löttemperatur.
Bei Conrad gibt's Sensoren mit 280mm langen Leitungen, die vielleicht
bis außen reichen:
http://www.conrad.de/ce/de/product/172430/TEMP-SENSOR-PT1000-DIN-13-W-EYK-6/SHOP_AREA_37353&promotionareaSearchDetail=005
Die PT100 Variante läuft bei mir im Dauereinsatz im Kupferstück von 200w
Lötkolben.
Der Rauchgasfühler von Pollin sieht auch erstmal gut aus, schön lange
glasseideisolierte Leitung. Dank an allu für den Tip!
Für richtig harten Einsatz im Gießkessel(Zinn-Blei- Legierungen bis 8%
Sn) wird man bei Omega.de fündig, allerdings zu orentlich hohen Preisen.
Schönes Zitat von denen: "Meßfühler sind Verschleißartikel"
ulf.
Gast #2390558
Bitte einen Namen eingeben (nicht "Gast") oder ein schrieb im Beitrag
#2389944:
> Ich möchte ein PT 1000 (Stabbauform) in einen Ofen einbauen.
Stab-Bauform? Dann hängt es davon ab, für was für Temperaturen dieser
Fühler vorgesehen ist, denn bei einem bereits konfektionierten Fühler
ist ja nicht nur schon ein Kabel dran, sondern es gibt auch ein
Innenleben im Stab, das für die angedachten Temperaturen geeignet sein
muß.
Bei einem "nackten" PT1000 muß man auch Obacht geben, es gibt nur einige
Typen, die für mehr als 250°C geeignet sind (in Glas eingeschmolzen
usw.). Bei denen muß man entweder punktschweißen oder mit
keramikisolierten Lüsterklemmen klemmen - dann aber immer nur in
4-Leiter Verdrahtung.
W.S.
