Weiß jemand zufällig wieviel uF man an die 12V Leitung im PC ATX-Netzteil hängen kann, ohne das es Probleme gibt? Gibt es dafür eine Spezifikation?
Anzeige
PC-Netzteil 12V Leitung wieviel uF maximal?
Gerd schrieb: > Gibt es dafür eine > Spezifikation? Glaub ich nicht. Bei über 4700 µF würde ich Induktivitäten vorschalten. Im Original sind ja meistens 2200 µF (oder 2*1000 µF) drin und dann kommt die lange Leitung zur Außenwelt.
So viel werde ich glaube ich gar nicht brauchen. Denke eher an 470 bis 1000 uF. Bin mir nur nicht sicher wie "verseucht" die 12V-Leitung ist, so dass ein kleiner Audioverstärker einigermaßen störungsfrei funktioniert. Sonst müsste ich etwas von der Spannung wegnehmen und einen Low-Drop Regler hinzunehmen (wollte ich mir ersparen). ;)
Die "Verseuchung" gehört zum Funktionsprinzip - wie gut das unterdrückt wird hängt vom Audioverstärker ab. Einfach ausprobieren...
Sinnvoll filter kann der Kondensator aber nur im Zusammenspiel mit Zuleitungswiderstand und -induktivität. Und die wird zu klein sein. darum: Bau ne Drossel vor den Kondensator. ein paar µH und 470-1.000µF sollten passen. Evtl. machts dem Verstärker auch gar nichts aus.
Wäre auch möglich. Muss mal sehen, vielleicht geht's auch ohne. Danke für den Tipp. Antwort schreiben |
Anzeige
