Recive Data USART / UART PIC18
OP #2390517
Daten vom PIC zum PC zu schickenn, klappt super ;) Doch welche vom PC zu
empfangen, und diese im PIC auszuwerten, bekomme ich einfach nicht hin.
Ich versuchs mit der Lib. usart.h von microchip. Doch bekomme ich einen
Error.
Wenn ich die sw_uart.h rausnehme, und die UART Funktion unten
ausklammere, dann bekomme ich den Fehler weg. Ich würde es am liebsen
nur mit der usart.h Include machen !
/**         PIC18F258 mit MAX233 Testplatine          **/
/**        Description:   Recive Data from RS232            **/
/**        Codeversion:   1.0                    **/
/**        Datum:       21.10.2011                **/
/**        Autor:       Tim Erler                **/
/***INCLUDE-DATEIEN*****************************************************
  #include <p18f258.h>    // Für den PIC
  #include <delays.h>      // Für Pausen und Zeiten
  #include <usart.h>      // Für die RS232 USART Übertragung
  #include >sw_uart.h>
//  #include <stdio.h>      // Zum Rechnen
/***PIC-CONFIGURATIONEN*************************************************
  #pragma config OSC =  HS   // 8MHz Oscillator mit Lastkondensatoren
  #pragma config PWRT = ON    // Power Up Timer       = on
  #pragma config BOR = OFF     // Brown out Reset     = off
  #pragma config WDT = OFF     // Watch Dogtimer       = off
  #pragma config LVP = OFF     // Low Voltage Programming = off
  #pragma 300006h = 0b10000101;// Konfiguration für ICSP
  #pragma code
/***Speicherbedarf******************************************************
char data;
/**DIE
Unterprogramme*****************************************************/
/**DIE
MAIN-SCHLEIFE******************************************************/
void main(void)
  OpenUSART(USART_TX_INT_OFF & USART_RX_INT_OFF & USART_ASYNCH_MODE &
  USART_EIGHT_BIT & USART_CONT_RX & USART_BRGH_LOW, 12);         //
USART Modul wird hier eingestellt und initialisiert. 9600 Baut
        TRISC = 0 ;                     // setzt den P
        PORTC = 0 ;                     // clear PORT
  while(1)
    data = ReadUART(); //read a byte
    while(!DataRdyUART());
    WriteUART( data ); //bounce it back
Meldung:
Debug build of project `C:\Dokumente und
Einstellungen\Tim-Programming\Eigene
Dateien\MPLAB\C\RS232_18F258\RS232_PIC18F258.mcp' started.
Language tool versions: mpasmwin.exe v5.37, mplink.exe v4.37, mcc18.exe
v3.36, mplib.exe v4.37
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Fri Oct 21 18:49:24 2011
Make: The target "C:\Dokumente und Einstellungen\Tim-Programming\Eigene
Dateien\MPLAB\C\RS232_18F258\main.o" is out of date.
Executing: "C:\MCC18\bin\mcc18.exe" -p=18F258 "main.c" -fo="main.o"
-D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
Dateien\MPLAB\C\RS232_18F258\main.c:16:Error [1026] malformed #include
directive
Halting build on first failure as requested.
Dateien\MPLAB\C\RS232_18F258\RS232_PIC18F258.mcp' failed.
Lg Tim
Gast #2390544
Hallo Tim,
hänge doch mal bitte den ganzen Code als File in den Post, sonst kann
man damit:
directive
nicht's Nachvollziehen.
PS: Baud (nicht baut) nicht schlimm, aber unschön
OP #2390557
Jetzt, wenn ich die Spannung einschalte, passiert nix. Ich schicke einen
Buchstaben. Dann kommt der zurück, und ich werde mit "Leerzeichen
vollgespammt" bis ich die Spannung abstelle...
Woran kann das liegen ? Der müsste doch erst wieder warten, ob ein
Zeichen da ist, oder ?
LG Tim
Gast #2390577
Hi Tim,
Da ich wenig mit den 18er Pics mache kann ich nur mutmaßen und dir raten
die Doku zurate zu ziehen.
So wie ich das sehe ist die Funktion ReadUART() blockieren, d.h. die
Funktion kehrt erst zurück wenn sie wirkliche in Byte liefern kann.
Somit kannst du ganz einfach folgenden Code schreiben.
while(1)
    data = ReadUART();
    WriteUART( data );
Doku:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/MPLAB_C18_Libraries_51297f.pdf
