NetIO zum Laufen bringen
Gast #2390830
seit ein paar Tagen macht mich mein NetIO von Polin wahnsinnig. Habe
einiges über das Teil hier im Forum gelesen und hab mir gleich voller
Vorfreude einen bestellt. Nach dem Aufbau ging erstmal bis auf die Led
gar nichts.
Habe danach den Atmega mittels stk500 mit dem Bootloader bespielt.
Danach war es möglich, per seriellem Kabel die Firmware zu laden. Die
ist nun auch im Atmel drin, zumindest beinhaltet das ausgelesene Hex
File ordentlich Daten. Auf der seriellen Schnittstelle kann ich mich
danach verbinden, allerdings bekomme ich auf kein Kommando auch nur
irgendeine Antwort.
Die Leds am Ethernet Port bleiben dunkel, selbst wenn man ein Kabel
einsteckt.
Im EEPROM standen nur FFFFF..., habe daher die MAC Adresse, gateway,
netmask und IP Adresse dort gesetzt. Leider bringt mich das auch nicht
weiter.
Auf der analogen Seite hab ich die 5V und 3,3V Spannungen überprüft, die
beiden Quarze schwingen auch richtig. Die Schaltung benötigt bei 9V
knapp 190mA, sieht also auch recht ordentlich aus.
Wie im Post Beitrag "So brachte ich meinen AVR-Net-IO (Pollin810058) zum Laufen!" beschrieben hab
ich auch die 4 Elkos von 10µF auf 1µF umgebaut.
Ich bin mit meinem Latein echt am Ende. Hat da jemand von euch noch
Ideen, was da daneben sein könnte?
danke
Christian
