Angabe von Akku in mAh und nicht Wh
Gast #2390946
Hallo
Habe mir einen externen Universalakku gekauft. Habe im Internet vorher
danach gesucht und bin Unterwegs per Zufall auf einen gestossen und mir
den gekauft.
Das Teil hat 15.4Ah und kann 5V (2.1A),12,16 (3A) und 19V (2.5A)
ausgeben. Geladen wird er mit 16V/1A.
Bei den Akkus im Netz steht die Grösse bzw die "Kapazität" in Wh.
Wie finde ich jetzt die Energie in Wh heraus?
mAh x V wäre es doch, aber das ist jedes mal was anderes wenn ich jetzt
12V nehme oder 19V?!
Gast #2390950
Rolly schrieb:
> Hallo
> den gekauft.
mAh ist eigentlich die sinnvollere Angabe, da die Spannung
sich je nach Ladezustand ändert... auch ansonsten bietet so ein Akku
viele andere Eigenheiten, die man eigentlich separat in den
Datenblättern angeben müsste... und nicht nur in Zahlenorm, sondern auch
mit Grafiken, damit man die Abhängigkeiten der Angaben von ihren
bedingungen sehen kann.
Sprich: man braucht Messprotokolle.
Alles andere ist Pi mal Daumen.
Wh ist wohl eher als Augenwischerei anzusehen,
da die Entladegeschwindigkeit auch einige andere Parameter verstellt.
Daher ist meiner Meinung nach Ah noch immer das sinnvollste.
Es kann aber sein, daß für die Wh-Angabe man einfach Nennspannung
(normalerweise Leerlaufspannung) und Kapazität in Ah multipliziert hat.
Gast #2390956
Ja das wäre natürlich das Non-Plus-Ultra zum Thema Angaben. Leider steht
bei diesen Akkus nur eben Wh oder mAh..
Hier handelt es sich ja nicht um einzelne Zellen oder derartiges,
sondern um portable externe Noteboook Akkus. Ist mir klar das im
Endeffekt der Akku z.B. im Schnitt nur 195Wh hat wenn 200 steht, mir
geht es aber darum zu wissen ob ich ein Akku der Kathegorie 200Wh oder
100Wh (nur als grober Vergleich) habe.
Dann weiss ich auf wieviel Wh ich schauen muss wenn mir der jetzige Akku
nicht reicht.
#2390960
Nicht hilfreich sind Ah in Blackboxes ohne Angabe des verwendeten Typs
und der Spannung. Beispielweise wenn man Akkublöcke mit
Festspannungsausgang verkauft, aber nicht die Ah des Ausgangs sondern
die der internen Akkus summiert. Kann man bei externen Zusatzakkus für
Mobilgeräte finden.
