Hallo, ich habe folgendes Problem: Im Haus meiner Eltern habe ich zwei Powerline Adapter installiert um das LAN vom EG (dort ist der Telefonanschluss und FritzBox) in einen oberen Raum zu bringen. Nun haben sie noch Interesse an einem Drucker/Scanner/Fax-Kombigerät (evtl. auch auch mit LAN-Anschluss). Dieses soll dann natürlich oben beim Rechner stehen, doch wie bekomme ich den Telefonanschluss nach oben zum Fax? Weitere Kabel sollen nicht verlegt werden und wäre auch sehr aufwändig. Gibts da noch irgendwelche Möglichkeiten? MfG Thomas
FritzBoxen können meines Wissens auch Faxe empfangen. Eine Art "Telefon over Powerline"-Adapter ist mir persönlich jetzt unbekannt. Die einfachste und sicherste Variante wäre wirklich, ein Telefonkabel zu ziehen.
Stimmt, die FB kann auch Faxen. Aber damit kommen meine Eltern nicht klar denke ich mal. Das sollte schon komplett über das MuFu-Gerät funktionieren, auch wenn der Computer aus ist.. Also entweder Kabel ziehen oder das Gerät unten am Anschluss aufstellen (drucken über LAN) denke ich mal...
Falls ein Schnurlos-Telefon über diese Entfernung noch funktioniert, kann man das Fax über einen DECT-Adapter anschließen: http://www.tiptel.de/uploads/tx_cpstiptelproducts/tiptel_DECT-BOX300-5000-Base28_Prospekt.pdf
Thomas M. schrieb: > Aber damit kommen meine Eltern nicht klar denke ich mal. Was? Fritzfax installiert einen Druckertreiber. Wenn deine Eltern es nicht packen, ein Dokument zu drucken, dann werden sies auch nicht packen ein Fax zu bedienen.
Und zum Empfangen kann man bei der Fritzbox einfach eine Emailadresse angeben, an die die Faxe dann als pdf geschickt werden, also ... wäre schon beknackt das nicht zu nutzen. Einfacher gehts wohl kaum. Zumal sie auch noch eine integrierte Faxweiche hat.
Wo ist eigentlich der Papiereinzug an der Fritzbox?
Faxen im 3ten Jahrtausend und dann auch noch mit Papier. Sachen gibts... USB-stick an die Fritzbox, die Faxe da auflaufen lassen und per EMail zustellen und dann im Bedarfsfall ausdrucken.
Oliver Stellebaum schrieb: > Faxen im 3ten Jahrtausend und dann auch noch mit Papier. Sachen gibts... Schier unglaublich, aber es soll tatsächlich och Leute geben, die Formulare mit richtigen Kugelschreibern ausfüllen.
Ja, es geht tatsächlich darum ein echtes Formular auf Papier zu übermitteln!
Wer das machen will, muss halt mit Kabeln leben. Oder sein Bedienkonzept ändern, niemand hindert die Leutchen daran, ihr handgedengeltes Formular auf einen Scanner zu packen und mit der zugehörigen Scansoftware direkt auf den (virtuellen) Faxdrucker einer Fritzbox zu drucken. Wenn sie das nicht wollen, müssen sie entweder das Faxgerät woanders hinstellen oder ein Kabel legen. Wie telephonieren die eigentlich? Ist da kein Telephonkabel?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Wer das machen will, muss halt mit Kabeln leben. Oder sein Bedienkonzept > ändern, niemand hindert die Leutchen daran, ihr handgedengeltes Formular > auf einen Scanner zu packen und mit der zugehörigen Scansoftware direkt > auf den (virtuellen) Faxdrucker einer Fritzbox zu drucken. > Das mit dem virtuellen Faxdrucker ist mir schon klar. Aber dazu muss ja immer der Rechner genutzt werden. Ich denke das werden sie nicht wollen. Vielleicht bekomme ich sie ja doch zum Kabel ziehen überredet... > Wenn sie das nicht wollen, müssen sie entweder das Faxgerät woanders > hinstellen oder ein Kabel legen. Wie telephonieren die eigentlich? Ist > da kein Telephonkabel? DECT Telefon mit AB direkt an der FritzBox
Powerline gehört verboten, das ist doch EMV-Umweltverschmutzung
Am einfachsten wäre natürlich das Problem zu lösen, indem in ein Haus umgezogen wird, das über eine zeitgemäße Installation verfügt, in der also wenigstens ein paar olle Telephonkabel in ein paar Räumen verlegt sind.
Wenn da ein 4paariges LAN-Install.Kabel vorhanden ist, kann man daraus auch ein 100MBit-LAN-Netz, mit nur 2 DA (Paaren) machen, und schon hat man 2 zusätzl. DA (Ltngs.Paare) fürs Tel. oder sogar den S0-Bus frei! Mensch, wo lebt ihr alle eigentlich, Klicki-bunti und immer alles schön technisch mit neuen zusätzl. u. unnützen Geräten zupflastern und das E-Netz vermüllen!? Es soll auch ein LAN-Capi-Treiber geben, aber noch weiter in die Materie ist hier eh schon zu viel. Faxen ohne PC mit richtigem Gerät, was für ein immenser Strom- + Papier- + Tinte- zusätzl. Kostenverbrauch. Die FB oder ein Onlinedienst sind doch wie geschaffen dafür.
Franz schrieb: > Wenn da ein 4paariges LAN-Install.Kabel vorhanden ist, kann man daraus > auch ein 100MBit-LAN-Netz, mit nur 2 DA (Paaren) machen, und schon hat > man 2 zusätzl. DA (Ltngs.Paare) fürs Tel. oder sogar den S0-Bus frei! Da der TO von Powerline gesprochen hat wird wohl das nicht der Fall sein :)
xyz schrieb: > Powerline gehört verboten, das ist doch EMV-Umweltverschmutzung Sehe ich genauso.
Thomas M. schrieb: > DECT Telefon mit AB direkt an der FritzBox Icke ®. schrieb: > Falls ein Schnurlos-Telefon über diese Entfernung noch funktioniert, > kann man das Fax über einen DECT-Adapter anschließen: > > http://www.tiptel.de/uploads/tx_cpstiptelproducts/tiptel_DECT-BOX300-5000-Base28_Prospekt.pdf
Ja, die Links habe ich angeschaut! Interessante Sache, kannte ich bis jetzt noch nicht.
