Netzteil Rundstecker Namen gesucht
Gast #2391497
ihr kennt doch alle diese kleinen Schaltnetzteile mit 5V oder 12V für
kleine Leistungen, die so einen runden Stecker haben, an dem außen Masse
und innen VCC anliegt.
Welche Maße sind denn am verbreitetsten?
Ich möchte mir das Gegenstück auf eine Platine bauen, sollte mit
möglichst vielen Netzteilen klappen.
schönen Feierabend euch allen
#2391502
Namen schrieb:
> Hallo,
Nun, da gibt es inzwischen mindestens 4, die sehr gängig sind.
Früher waren die mit 5,5mm aussen am gängigsten, aber auch da
gab es schon zwei Typen mit 2,1 und 2,5 mm Innenstiftdurchmesser.
Gruss
Harald
Gast #2391670
Die Dinger sollten Haßstecker statt Hohlstecker heißen,
denn neben den erwähnten gängigen Maßen
gibt es gefühlte 300 andere Varianten, z.B. Außen-Durchmesser 3mm
Innen-Durchmesser 1,8mm und alle erdenklichen Kombinationen.
Das fiese ist, daß auch bei einem größeren Innendurchmesser
des Steckers oft Kontakt da ist, es aber aus unerfindlichen
Gründen ;-) öfter zu Unterbrechungen kommt.
Gast #2391685
Das ist ja auch sinnvoll, wenn die Hersteller einen Vorschlag gemacht
hätten, für welche Spannungsbereich welcher Aussendurchmesser gedacht
ist und für welchen Strom welcher Innendurchmesser.
Leider geht es ein wenig durcheinander, wenn auch grössere Durchmesser
in richtung höherer Spannung tendieren, und Geräte mit hoher
Stromaufnahme das Einstecken von Steckern mit zu dünnem Innenloch
verhindern.
