Ich habe eine D3100 und will dafür einen programmierbaren
Timer-Fernauslöser bauen. Dazu hab ich einen billigen
Tastendruck-Fernauslöser, wo der richtige Stecker schon dran ist. Den
Schalter will ich nun durch eine AVR (Atmega8)-Schaltung ersetzen. Damit
kann man dann u.a. Timelapse-Aufnahmen automatisieren, ohne PC.
Es handelt sich bei der Auslösung ganz einfach um einen Schalter, die
Kamera löst also aus (und hält den Spiegel unten beim BULB-Modus), wenn
zwei Kabel verbunden sind. (hier steht wie:
http://www.doc-diy.net/photo/remote_pinout/#nikon)
Meine Frage: Wie würdet ihr den µC die Kabel verbinden lassen? Per
Transistor halt ich für unklug, da ich die Stromrichtung und Spannung
nicht kenne. Ich dachte an ein Relais, nur muss das schön schnell und
robust und klein sein...Habt ihr eine Idee dazu?
