atmega8 pwm timer
#2391929
kay schrieb:
> welcher Timerinterrupt brauche für die 3 Hardware PWM-Kanäle
Gar keinen. Das macht der schon so in Hardware. Du musst nur den
richtigen Modus mit den WGMxx Bits auswählen, die die Zählweise
auswählen, einen vernünftigen TOP-Wert setzen(sofern im gewählten Modus
möglich) und die entsprechenden DDR-Bits setzen(Pins auf Ausgang
schalten).
Dann bestimmen die OCRx- bzw. OCRxx-Register das Tastverhältnis.
mfg mf
