Hallo, ich möchte ein einfaches ASCII-Zeichen über meinen USB-to-COM-Adapter ausgeben, und das möglichst mit Windows Bordmitteln. Geht das über die Konsole? Kann man einfach mit type den USB port ansprechen und was rausschreiben? MfG
Einfach mit Echo. echo a > COM1
Jan B. schrieb: > Geht das über die Konsole? Hallo, meines Wissens hängt die Console bei echo u.ä. ein CR-LF dran. Du kannst dir aber ein Textfile erstellen, das nur 1 Zeichen enthält, und das mit copy verschicken. Gruss Reinhard PS Hyperterminal oder Ähnliches geht natürlich auch. Auch ganz ganz alte Versionen.
wie wärs mit einem Hyperterminal wie Hterm?
Danke, hat funktioniert! Allerdings hat der TxD Pin starkes "Brummen"? http://img192.imageshack.us/img192/9271/scope0e.png
Sprichwort: Wer misst, misst Mist. Genauer: Wie misst Du? Woran ist Dein Tastkopf angeschlossen, woran die Masse?
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Sprichwort: Wer misst, misst Mist. > > Genauer: Wie misst Du? Woran ist Dein Tastkopf angeschlossen, woran die > Masse? Der Tastkopf ist am Pin 3 (TxD) und die Masseklemme am Tastkopf hängt an Pin 5 (GND).
und, was stimmt mit meiner Messung nicht?
Jan B. schrieb: > und, was stimmt mit meiner Messung nicht? Na, das hier: > Allerdings hat der TxD Pin starkes "Brummen"?
Masseschleife?
