Cypress Chip wird nicht erkannt
Gast #2394533
Hallo tinman,
habe gerade Keil uVision4 installiert...
aber wie ich sehe WinXP erkennt diesen USB Chip nicht, merkwürdig habe
gedacht, dass die Keil IDE alles brauchbares mit installiert.
Frage: müssen wir vielleicht entsprechenden Treiber nachinstallieren?
Wenn ja wo bekomme ich diesen?
LG Peter_41
#2394602
An Thomas (GAST)
Du bist genial... und ich habe es bei Aldi gesucht...
Bitte antwortet nur wenn ihr Ahnung habt, sonst wird wirklich keinem
geholfen...
Hallo Christian R.
wir haben in der Firma die CY7C63XXX Chips in verschiedenen Versionen
und sollen uns mit denen für neues Projekt langsam vertraut machen.
...werde auch gleich dein Link ausprobieren.
DANKE Peter_41
#2394787
>> das sind ja die ollen FullSpeed Dinger, oder?
Die CY7C63XXX sind Kombination von USB Low-Speed und PS/2 Controler.
Also, die Software läuft.
Leider werden aber diese USB Controller als nicht Connected gemeldet ...
Christian hast du vielleicht noch eine Idee wo es liegen kann?
gruß Peter
Persönliche Seite #2394941
also was den jetzt, CY7C63xxx oder CY7C68xxx ?
Wenn es 63xxx (das sind Encore II low speed USB controller) sind
dann brauchst du PSOC Designer SP2 am besten und natürlich
ein PSOC programmer - für die enCoRe II reicht PSOC miniprog
- siehe
http://www.cypress.com/?id=4&tagID=260
http://www.cypress.com/?id=4&catID=179
Wenn es aber doch 68xxx sind (EZUSB, FX2/3 USB controller)
dann z.b. Keil und kein programmer da die firmware entweder in einem
externen E2PROM oder vom Host geladen wird.
P.S. - ja die nummer sind verwirrend, 638xx 63xxx, 683xx, 68xxx
#2396714
Also, wir sollen zuerst die enCoRe CY7C63XXX programmieren
>> Was heißt, nicht als connected gemeldet?
Also, wir starten unter WinXP „EZ USB Control Panel“ Software, der USB
Controller mit den CY7C Chip ist ins Rechner gesteckt – wird leider als
„No Cypress devices detected“ gemeldet...
Thomas... PSOC Designer bzw. PSOC Programmer ist auch installiert...
Wir haben bis jetzt alle mögliche Maxim bzw. Dallas Chip programmiert
schreiben auch Progi für ATMEGA aber bei den Cypress kommen wir nicht
weiter...
Peter_41
#2397268
Hallo Thomas
>> lese einfach was ich geschrieben habe!
Wie schon gesagt ich habe PSOC Designer, PSOC Programmer und Keil IDE
installiert. Keiner von den Produkten erkennt die CY7C68 Familie...
Die Links die du vorgeschlagen hast liefern keine brauchbare infos.
Ich glaube es muss woanders liegen – WinXP erkennt diese USB Chip nicht.
lg.
Peter
Gast #2397572
> An Thomas (GAST)
> geholfen...
nun ich habe 4 kommerziel erfolgreiche Projekte mit den FX und FX2 chips
realisiert ich behaupte also mal dass ich die Teile kenne.
Mein Keil Compiler konnte übrigens mit den Bausteinen umgehen.
Allerdings habe ich keine Lust jemandem zu erklären warum die
PSOC Software keine USB FX Chips kennt.
Win XP erkennt überhaupt keine USB Chips, sonderen hat für bestimmte
Geräteklassen Treiber. Wenn du in den FX2 eine Speicherklassenfirmware
lädst wird der Chip als Memory Device erkannt. Wenn du eine Hidfirmware
baust wird daraus vieleicht eine Maus oder Tastatur.
Du solltest dir vieleicht einfach mal dir TRM Manuals anschauen.
Thomas
Persönliche Seite #2397590
doch doch, man muss nur lesen .. cih frage noch einmal,
welche ICs (komplette bezeichnung !!!!) möchtest Du programmieren ?
Einfach eine Cy7C aussage reicht nicht, abgesehen daovn hast du
mittleriweile 4 mögliche µc familen genannt! die allerdings
komplett anders programmiert werden (und auch sonst komplett anders
sind)
ja, bis jetzt sitzt vom computer
#2397768
Schön.
Das kann ja nix werden. Das EZ USB Control Panel ist erstens veraltet
und arbeitet nur mit dem EzUSB.sys Treiber zusammen. Zweitens ist das
für die SX und FX Chips, und nicht für die enCore.
Und ohne installierten Treiber meldet sich überhaupt kein Chip nirgendwo
an. Lade dir mal USBView runter und schau nach, ob und wenn ja, mit
welcher VID/PID sich der Chip am USB überhaupt bemerktbar macht. Kommt
denn überhaupt eine Meldung beim Einstecken? Falls nicht, dann nutzt
auch alle Software nix, denn dann funktioniert die Hardware nicht.
Und überhaupt? Encore? Die sind doch längst obsolet, damit fängt man
doch kein Design an. Was soll denn überhaupt rauskommen bei der Übung?
Gast #2397852
An Thomas(Gast)
werde mir am WE das "TRM Manuals" durchlesen.
An Tinman:
Also eigentlich geht es um die CY7C637XXX Family
An Christian:
Das USB Chip wird als neue Hardware gemeldet. Da aber kein Passender
Treiber gefunden wird, wird natürlich die Installation abgebrochen.
Habe gedacht das die IDS’s Keli oder PSOC alles brauchbares mit
installieren.
USBDeview Meldet diesen USB Chip als Unbekannt und nicht Connected.
Instance ID: USB\Vid_0e50&Pid_0001
Wieso ist das bei Cypress alles so kompliziert? Wo bekommt man den
Treiber  für diese Chip???
LG. Peter
Gast #2397880
es wird immer dubioser
http://usna.edu/Users/physics/vanhoy/SP425/LabDocs/STM/SPIP%204_4_3%20%28R%29/program%20files/Image%20Metrology/SPIP/dongledrivers/drv_usb/iwusb.inf
bist du dir sicher was du überhaupt treibst?
oder bist du einfach nur ein Troll?
Nochmal:
genaue Chip Bezeichnung ohne xxx
Ich glaube ehrlich gesagt nicht dass du auch nur die geringste Ahnung
hast, was du machst.
Thomas
#2398985
Cypress ist nicht kompliziert. Wenn man weiß, dass Keil ein Compiler ist
und da natürlich kein Treiber zu erwarten ist. Cypress hat übrigens die
VID 04B4, da passt doch was grundlegendes nicht zusammen. Und wieso du
nicht mal die exakte Chip-Bezeichnung rausrückst, ist auch unklar. Und
wenn man sowas macht, muss man sich halt vorher mal mit USB auseinander
setzen, das ist keine out of the Box Lösung, schon gar nicht bei den
antiken und nicht mehr hergestellten EnCore Chips.
Persönliche Seite #2398994
Peter_41 schrieb:
> Danke für alle Antworten und für die Hilfe die eigentlich keine Hilfe
> war...
weil du weder lesen (mehrmals die frage gestellt nach genauen
bezeichnung)
noch schreiben (xxx ist keine genaue bezeichnung) kannst
Abgesehen davon, die links die ich gepostet habe, gleich erster eintrag
ist "wie encore programmieren", aber du sagst "stand nix nutzliches
drin, wie kann ich encore programmieren" ...
> Also, nur so neben bei LINUX macht’s möglich
> Peter_41
ja klar, mach mal nen neuen kernel, dann wird auch encore mit
EZ USB Control Panel unter linux gehen ...
