Hallo, ich möchte mit einem Spannungsteiler Vcc so teilen, dass ab 2,7V die Batterieanzeige angeht (+-10% vom der Bandgap). Wie hoch darf man den Spannungsteiler ansetzen? Ich würde gerne 820k und 330k Ohm nehmen. Allerdings weiß ich nicht wie stark der parallel geschaltete Widerstand des AC (=Eingangswiderstand) die Messung beeinflusst, da ich den Wert nicht kenne. Im Datenblatt unter El. Characteristics habe ich auch nichts gefunden.
Messen ! Eingangsspannung ohne Eingang und dann mit Eingang des Controllers messen.
Samuel K. schrieb: > Im Datenblatt unter El. Characteristics habe ich auch > nichts gefunden. Das wundert mich nicht; kein Protessortyp -> kein Datenblatt. Aber vielleicht verwendest Du einen ATmega. Beim Atmega48p sind es +/- 50nA lt. Datenblatt.
Mir würde ein grober Wert reichen, denn die 10% der Referenz sind schon viel (ohne kalibrierung). 1Mohm wäre eine Beeinflussung von 80kOhm, während es bei 10Ohm nur noch 10kOhm sind, bei 50MOhm nur noch 0,5kOhm. Wichtiger fände ich, ob man mit 300kOhm an den AC gehen kann oder ob es wie beim ADC Beschränkungen gibt (nur mit C). m.n. schrieb: > Das wundert mich nicht; kein Protessortyp -> kein Datenblatt. > > Aber vielleicht verwendest Du einen ATmega. Beim Atmega48p sind es +/- > 50nA lt. Datenblatt. Attiny2313, sry - das hab ich echt vergessen anzugeben. m.n. schrieb: > Aber vielleicht verwendest Du einen ATmega. Beim Atmega48p sind es +/- > 50nA lt. Datenblatt. Das sollte beim Tiny nicht anderst sein. Demnach (20MOhm @1V; 60MOhm @3V) kann ich es vernachlässigen. Danke!
