Welches Relais?
Gast #2393450
habe folgendes vor und benötige einen Tipp.
Ich will ein Stromkreis der mit max. 40A läuft über ein Relais
unterbrechen, jetzt welcehs Relais brauche dazu.
Hier die Eckdaten:
12V/40A max. (Autostromkreis)
Der Impuls welcher das Relais schaltet hat max. 1A.
So, welches Relais benötige ich dafür?
Gruß an alle und danke....
#2393460
thron schrieb:
> Hallo,
> Hier die Eckdaten:
Da würde ich ein Relais aus dem Autozubehörladen nehmen. Der Typ
ist da eigentlich ziemlich egal, solange es für den Strom geeignet
ist. Natürlich muss auch eine Transistortreiberschaltung dann
etwas kräftiger ausgelegt werden.
Gruss
Harald
