Drehzahlmesser auf dem ETH_M32_EX
OP #2393530
Liebes Forum,
seit Wochen versuche ich jetzt nun schon einen Drehzahlmesser auf dem
ETH_M32_EX zu realisieren. Ich wollte das Signal, das ein Hall Sensor
(TLE4905) gibt, in Port D6 (ISP) einspeißen. Dann wollte ich das Signal
auswerten lassen und die Drehzahl pro Minute auf der Website anzeigen
lassen. Den Code habe ich von
www.roboternetz.de/threats/30206-2-Frequenzen-Messen-Atmega8-16Mhz-bis-2
67Hz-und-53Hz
Ich habe ihn bezüglich meinen Anforderungen angepasst. Nun, das ganze
funktioniert jetzt nicht und ich weiß nicht warum. Aus diesem Grund
möchte ich euch um Hilfe bitte. Ich hoffe zu tiefst, dass ihr den Fehler
finden könnt.
Ich hoffe ihr könnte mir helfen
unix1970
OP #2393547
holger schrieb:
>>Nun, das ganze
> Ohne ausführliche Fehlerbeschreibung wird sich wohl
> kaum einer deinen Code ansehen.
Nun einen Fehler gibt der Compiler nicht aus und die Webseite kann auch
geladen werden, jedoch wird anstatt einer Drehzahl nur eine Null auf der
Site ausgegeben. Wenn kein Magnet am Sensor ist leuchtet das
entsprechende Symbol auf der Website und wen der Magnet in Reichweite
ist "leuchtet" sie nicht mehr. Das ist auch der Grund weshalb ich mich
an euch wende!
Gast #2395850
Kanns du denn davon ausgehen dass die Messung richtig funktioniert?
Soweit ich weiß hat das Programm doch eine DEBUG funktion mit hilfe des
Uarts. Lass dir doch darüber erst einmal die Drehzahl ausgeben damit du
sicher gehen kann dass das auch funktioniert.
Gruss Chris
