Mikrocontroller startet neu
Gast #2393535
Hallo und guten Abend,
ich habe ein Problem mit meinem Atmega8. Dieser ist relativ nah an
unserer Hausverteilung installiert. Nun habe ich jedoch das Problem,
dass verschiedene Schütze in der Verteilung beim Abfallen einen Reset
des Controllers auslösen. Da der µC Messdaten bereitstellt ist das
relativ ärgerlich. Ich habe nun versucht, an die Schütze jeweils
RC-Glieder zu installieren. Nun resetet der Controller relativ selten,
aber leider immernoch zu oft. Gibt es eine Möglichkeit, die Störsinale
herauszufiltern mit einem Hochpass etc? Wenn ja, mit welcher Frequenz
muss dieser Hochpass abgestimmt sein?
Viele Grüße
#2393576
Was mach denn der ATmega8 bei der Hausverteilung? Sind da außer den
Stromversorgung noch andere Signale zum µC, die sich Störungen einfangen
können? Da sollten dann auch Filter rein.
Ist der µC selber einigermaßen störfest aufgebaut: Stützkondensatoren an
Vcc, C an Reset, nicht zu dünne und zu lange GND-Leitungen, geschirmtes
Gehäuse?
Gruß Dietrich
Gast #2393601
Der Reset ist wie in der Application Note beschrieben beschaltet. Ein
paar 100µF Kondensatoren habe ich ebenfalls auf der Platine verteilt.
Das Gehäuse selber ist nicht geschirmt. Ich dachte eigentlich die Wand
zwischen der Hausverteilung und dem Kasten müsste reichen.
Störsignale kommen nicht über die anderen Signalquellen, da der
Controller über zwei Optokoppler mit zwei S0-Schnittstellen verbunden
ist.
Ich habe eben aus einem alten PC-Netzteil mal die Filterschaltung
herausgebaut. Morgen werde ich mal probieren, diese Schaltung dazwischen
zu bauen.
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Gast #2393646
Nene, das sind alles Ceramik-Kondensator. Ich sehe grade, dass ich mich
verschrieben habe. Ich meinte natürlich 100nF. Sorry.
Zusätzlich habe ich aber auch noch ein ein zwei 100µF Kondensatoren.
Viele Grüße
