RS232 Verbindungserkennung
Gast #2394353
ich habe folgendes Problem.
Ich habe einen MSP430 Controller der mit einem PC verbunden werden soll.
Soweit kein Problem. RXD und TXD und natürlich Masse über Pegelwandler
und schon läufts.
Ich möchte nur eine Funktion realsieren in dem das PC Programm bzw. der
Controller überwacht ob noch eine verbindung besteht, ansonsten geht er
in einen anderen Modus.
Wie lässt sich sowas realsieren ohne die Hardware zu ändern?
#2394362
Indem entweder der eine regelmäßig ein "Alive" Byte sendet das der
andere empfängt, oder als Default als Echo arbeitet, sprich solange er
nicht via Protokoll und Kommando zu etwas anderem aufgefordert wird
jedes Byte einfach zurücksendet.
Wenn es nur darum geht ob der Stecker gesteckt ist könnte man etwas über
RTS/CTS machen.
Gast #2394367
Das kommt drauf an, wie die Hardware aussieht.
Bei der "klassischen" RS-232 Schnittstelle sind dafür Leitungen
definiert, die über den Gerätestatus informieren.
Nach welchen Kriterien soll festgestellt werden, ob die Verbingung noch
besteht, z.B. Pegel auf Statusleitung, Pegel auf Datenleitung, Antwort
auf "Bist-du-noch-da"-Anfrage?
Gast #2394384
Also Hardware ist auf RXD TXD und GND beschränkt!
Vorgestellt hab ich mir das irgendwie so das der PC ein, wie schon
erwähnt, alive byte sendet, so eine art "ich bin hier"!
Der MSP sollte dann antworten "alles klar" und mit der normalen
Kommunikation beginnen. Dieses Alivebyte sollte aber in regelmäßigen
Abständen wiederholt werden, sonst merkt der MSP ja nicht wann der PC
nicht mehr "vorhanden" ist!? Aber wie programmier ich sowas auf der MSP
seite?
