warum wird _delay_ms() nicht ausgeführt
Gast #2395013
Guten Abend,
Ich bin dabei mir eine Software PWM zu bauen.
Beim herumprobieren bin ich auf einen (mir unerklärlichen) Fehler
gestoßen.
Und zwar wird _delay_ms(1000); in der main Funtkion nicht ausgeführt.
Bzw bleibt der µC hier hängen!?
Hier der Code:
#define F_CPU 16000000UL
#define PWMPORT PORTB
#define PWMDDR  DDRB
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
unsigned volatile int pwmMaxWert = 100;
unsigned int aktuellerStand = 0;
unsigned volatile int sollWert[] = {0, 0, 0, 0};
void init()
  PWMDDR = 0xFF;
void timerInit()
  TCCR0 |= (1<<CS00); /*Prescaler 0*/
  TIMSK |= (1<<TOIE0); /*Gibt das Timer0 Overflow Interrupt frei (inkl. Routine)*/
  sei();  /*enabled allgemeine Interrupts*/
23
24
25
ISR(TIMER0_OVF_vect)
26
27
  for (int i = 0; i < 4; i++)
28
29
    if (aktuellerStand < sollWert[i])
30
      PWMPORT |= (1<<i);
31
    if (aktuellerStand > sollWert[i])
32
      PWMPORT &= ~(1<<i);
33
    if (aktuellerStand > pwmMaxWert)
34
      aktuellerStand = 0;
35
36
  aktuellerStand++;
37
38
39
int main(void)
40
41
  init();
42
  timerInit();
43
44
  while(1)
45
46
    _delay_ms(1000);
47
    sollWert[0] = 100;
48
    sollWert[1] = 0;
49
    sollWert[2] = 100;
50
    sollWert[3] = 0;
51
52
Die Hardware passt, wenn ich ein einfaches Programm schreib welches mir
nacheinander die Ports setzt, dann funktioniert alles.
Gast #2395072
.... und weiter:
"When the user request delay which exceed the maximum possible one,
_delay_ms() provides a decreased resolution functionality. In this
mode _delay_ms() will work with a resolution of 1/10 ms, providing
delays up to 6.5535 seconds (independent from CPU frequency)."
#2395127
PS: Ausserdem könnte Unrolling die ISR ungemein beschleunigen. Entweder
macht das der Compiler mit -O2 oder -O3 von selbst - oder du zu Fuss.
Soll heissen: Die 4 Fälle in der ISR nicht als Schleife programmieren,
sondern einzeln. Dynamische Shifts sind AVRs sehr unangenehm, auch
Array-Indizes sind nicht so billig wie sie aussehen.
Gast #2395145
Alles klar, danke für die Antworten, werd mich mofgen gleich mal um die
Optimierung
 kümmern. Ich nehm stark an dass der uC die gNze Zeit nur mit der ISR
beschäftigt ist.
Danke für die Antworten.
