Firmware DVD Brenner
Gast #2395140
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Hmm. Muss man das denn noch?
Naja, ich würde gern wollen.
hp-freund schrieb:
> Ist schon länger her, da hab ich auch mal "region free" Experimente
> gemacht.
Es geht nicht um region-free, sondern um die Veränderung der vom LW
vorgegebenen minimalen Brenngeschwindigkeit nach unten, ohne dabei die
Brennqualität zu verschlechtern. 24x braucht kein Mensch, 4x schon. Der
Hersteller hat auf die Anfrage leider nicht reagiert.
hp-freund schrieb:
> Meinst Du PC oder Video?
PC
Gast #2395159
@ mhh , was hast du für Probs mit dem Teil?
Selber habe ich da seit Kurzem auch welche, der liest keinerlei
Origianl-CDs von AVM, also den Produkt-CD´s vom Hersteller aus Berlin.
Der Umweg über Brennen von Duplikaten in einem anderen IDE-DVD-Brenner
wird langsam nervig.
Werde den wohl zurückschicken müssen, zum Lieferanten, denn ein
FW-Update hat wohl auch nicht geholfen.
Gast #2395167
Keine in Deiner Art. Du bist auch der erste von dem ich höre, daß das
Teil Probleme macht.
Ich möchte gern meine 8x Rohlinge mit 4x beschreiben und nicht mit 6x.
Der Brenner kann auch 2x und 4x bei bestimmten Rohlingen. Aber eben
nicht bei den von mir verwendeten. Der "omnipatcher" scheint nicht es so
zu können wie ich es gern hätte. Deshalb die Suche nach "einem der sich
damit auskennt".
Gast #2395193
welchen Typ hast du genau ?
Bei mir ist es der "B" ,
das FW-Update hat zwar gefunzt, aber AVM-CDs immer noch nicht lesbar!
bei dir vllt. mal mit dem Nero-Info-Tool was versuchen?
Gast #2395199
Es ist ein "B".
Wie gesagt - er macht was er soll. Also nichts kaputt, keine Reklamation
nötig und die Brennqualität knüpft an die besten Tage der DVD-Brenner
an.
Ich möchte das nur so ändern, daß er macht was ich will für eine
bestimmte Rohlingssorte.
Gast #2396247
Mit welchem Brennprogramm tritt das denn auf?
Habe das jetzt mal bei mir getestet, mit Nero-Info-Tool, geht bei mir
bis auf minimal 4x runter, DVD+R 8,5 GB Plus Platinum 2Layer 8X , sowie
auch bei anderen DVD-Rohlingen.
Bis auf das Problem mit Lesen von CD´s Hersteller AVM-FC!
Gast #2396569
mhh schrieb:
> Man kann nur Brennstrategien gegeneinander
> austauschen, aber keine verändern. Schade...
Wie meinst Du das?
Du musst erst mit Import den Identifier deiner DVD herausfinden.
Dann einen Eintrag aus der Liste wählen und Medianame/Ext/Rev anpassen.
Mit einem Doppelklick kannst Du einem Medianamen in der Liste die
Geschwindigkeit(en) von einem Medium aus der sich öffnenden Liste
zuweisen.
Gast #2397627
> zuweisen.
Die komplette Schreibstrategie wird umgestellt, nicht nur die
Geschwindigkeit. Und das ist das Problem. Nur die Schreibgeschwindigkeit
zu ändern ist leider nicht möglich.
Obwohl das richtig ausgelesen wird:
Descriptor #1 = 11080 kBps ( 8.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #2 =  8310 kBps ( 6.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
Descriptor #3 =  5540 kBps ( 4.00x) - [CLV/Non-Pure CAV]
bleibt 4x beim Import (des 'Media Code'-Block) ausgegraut. Es kann auch
nicht aktiv gesetzt werden.
