Sucher Hilfe beim erstellen eines Platinenlayouts
Gast #2395873
Hallo Leute,
ich möchte eigentlich mit einer Grundfläche von 55x85mm eine Platine
erstellen, auf welcher sich ein Spannungsregler befinden soll der von
12-24VDC Eingang  auf 12VDC herunter geregelt wird. Weiterhin eine
Dosenklemmleiste mit 5 Anschlussklemmen welche für Stromversorgung und
drei Schalteingänge genutzt werden soll.
Die Schalteingänge sollen an drei Zweifarb LEDs mt Vorwiederstand enden
welche per Kabel auf der Platine angelötet sind.
der Spannungswandler braucht also nur die max. 3 LEDs versorgen können.
Wenn keine Spannung an einem der drei Eingänge anliegt soll die LED rot
leuchten, liegt auf diesem Eingang eine Spannung soll die LED grün
leuchten.
Das ganze wie hier geschildert könnte ich mir zwar selbst einigermaßen
auf einer Lochrasterplatine selbst zusammen bauen (denke ich), ich
möchte hierzu aber ein Layout haben so dass ich mir eine entsprechende
Platine ätzen lassen kann.
Könnte mir hierbei evtl. jemand behilflich sein?
Danke Jochen
