Relais Wechsler
Gast #2395969
Hey...
hallo habe mal eine Frage, gibt es ein Relais (1 Wechsler) mit einer
Schaltspannung von 4V und einer permanenten Leistung von 20-30 Ampere?
Also das Relais soll mit 4 Volt schalten und der Stromkreis welcher
durch den Schaltvorgang unterborchen wir hatt 12V / 20-30A max. ??
Sorry, dass ich mich so komplizeit ausdrücke....
Gruß an alle...
#2395988
Stephan schrieb:
> Hey...
Solche Relais werden eher für >= 12V Spulenspannung angeboten.
Typisch als Autorelais. Kannst Du es nicht an die 12V anschliessen,
und eine Transistortreiberstufe für Deine 4V vorschalten?
Gruss
Harald
Gast #2395995
Leistung /= Ampere!
Laststromkreis:
Spannung: 12V
Strom: 20-30 Ampere
Art: AC oder DC
Steuerstromkreis (Relaisspule)
Spannung: 4V
Strom: egal?
Art: ich denke DC?
Abmessungen/ Geschaffenheit?
Hutschiene, Print, Steckausführung, Schrauben!???
Was mir bei den sperrlichen Daten bis jetzt als erstes einfällt:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTI1OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Baulemente/Relais_Zugmagnete/Solid_State_Relais_XSSR_DA2420.html
In der Art wenn es sich um 12V AC handelt.
Ansonsten:
soetwas vorweg:
http://www.pollin.de/shop/dt/ODU1OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Baulemente/Relais_Zugmagnete/Relais_ZETTLER_AZ6961_1A_5D.html
und dann im Lastkreis:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTk1OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Baulemente/Relais_Zugmagnete/KFZ_Relais_FRL_274H012.html
ein KFZ Relais hinterher.
T.
Gast #2396021
..habe es endlich wiedergefunden:
das könnte man auch (mit Vorwiderstand) als "Vorstufe" nehmen:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTI3OTU2OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Baulemente/Relais_Zugmagnete/Relais_FUJITSU_FBR211NED001U_P.html
hat nur 1,5V Spulenspannung.
Gruß,
T.S.
Ps: ansonsten ist es schon schwierig wie bereits gesagt - genau eines
mit deinen Daten zu finden...ausser du machst das elektronisch.
