USB3 HD externe Versorgung
Gast #2396837
Ich habe eine ext. USB3 HD an einen FS (mit USB3 Anschluss) zum
Aufzeichnen angeschlossen. Prinzipiell funktioniert alles soweit.
Allerdings sieht es so aus, als ob die Stromversorgung (Platte kann bis
zu 1 A ziehen nach Typenschild) nicht ganz ausreicht. Ergebnis ist, der
Fernseher setzt sich sporadisch zurück. Ohne Platte tritt das nie auf.
Vermute deshalb es liegt an der Stromversorgung.
Jetzt hat die exteren HD aber keinen Anschluss für ein Nezteil. Weiss
jemand , ob es einen Adapter für USB3 gibt, der den Anschluss einer
exte. Stromversorgung in diesem Fall erlaubt, ohne die USB3 Performance
zu verlieren?
Danke
(gegoogelt hab ich natürlich schon!)
Gast #2396857
Versuch mal einen USB Hub mit Netzteil dazwischen zu hängen,
dieses Netzteil versorgt dann deine Paltte und sollte den Fernseher
nicht mehr belasten.
#2398215
usb3ada schrieb:
> Werde es versuchen, ist jedenfalls
> billiger als eine neue USB3 Platte.
Echt?
USB3-Hub mit Netzteil: 20€,
USB3-Festplattengehäuse: 13€
Ausserdem liefert USB3 bis zu 900mA, das reicht für fast alle
Notebookplatten, auch zum Hochfahren.
Wenn dein Fernseher aber nur einen USB2-Port hat: 500mA reichen eben
nicht für jede Platte.
Gast #2399395
Εrnst B✶ schrieb:
> Echt?
na dann möcht ich sehen wie du eine neue 2,5" usb3 festplatte noch mit
garantie warscheinlich zerlegst und in ein größeres gehäuse einbaust nur
um dir 7€ zu sparen
