ALC880 SpeakOn Verstärker
Gast #2398525
Moin,
ich möchte den Audio-Codec ALC880 von Realtek in einem Projekt verwenden
und über SpeakOn an die Lautsprecher gehen.
Brauch ich zwischen dem ALC880 und dem Speakon Connector noch einen
entsprechenden Verstärker (was sollte dieser an Eigenschaften
aufweisen), damit z.B. auch 20m lange Kabel problemlos überbrückt werden
können?
Der ALC880 selbst erzeugt mit ein 7.1 Signal; wenn ich 2x vierpolige
Speakon-Cable verwende, übertragt man auf einem Kabel (+/-1 für
Front-Links und +/-2 Subwoofer) und auf dem zweiten Kabel (+/-1 für
Front-Rechts und +/-2 Subwoofer)?
Lars
Gast #2398660
> können?
Wenn die Lautsprecher nicht besonders hochohmig sind und nicht direkt an
den Ohren sitzen, brauchst Du noch was dazwischen => eine Vorstufe mit
symmetrischen Ausgängen und 8 Kanälen in der Nähe des ALC und 8
Endstufen mit symmetrischem Eingang zwischen dieser Vorstufe und den
Lautsprechern. Speakon ist an der von Dir geplanten Stelle vollkommen
überdimensioniert und unnötig.
Gast #2398736
danke für deine Antwort.
Wäre es vielleicht besser, über XLR-3pol mit der XLR-Belegung (Pin1 =
Abschirmung, Pin2 = Left+, Pin3 = Left-) vom ALC880 zu einem Verstärker
zu gehen und von dort aus dann über XLR-Lautsprecherbelegung (mit Pin1 =
Left- und Pin2 = Left+ und Pin3 ist nicht belegt) zum eigentlichen
Lautsprecher?
Ich hoffe die jeweilige XLR-Belegung passt und man verwendet zwischen
ALC880 und Verstärker keine unsymmetrische Verkabelung.
Mathias
Gast #2398801
Lars schrieb:
> viele Verstärker haben XLR-3pol,
ALC - D-Sub - Kabel - XLR - Verstärker
Darauf bezog sich mein Beitrag.
Lars schrieb:
> Mit der symmetrischen Verkabelung liege ich aber richtig
> zwischen ALC und Verstärker,
Verstärker mit XLR haben oft (nicht immer) symmetrische Eingänge. Die
ALC8xx, die ich bis jetzt vor mir hatte, hatten unsymmetrische Ausgänge.
(ALC880 war nicht dabei).
Gast #2401100
ok
das gilt auch für den ALC880, ich würde ein symmetrisches Signal daraus
erzeugen und dann übers Kabel zum Verstärker geben. Das wäre ja
sinnvoll, wenn die meisten Verstärker symmetrische Eingänge wie du
geschrieben hast, aufweisen.
