Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Ich versuch schon den ganzen Tag vergeblich meinen F28035 dazu zu bringen das er ohne Debuger läuft. aber er weigert sich hartnäckig. GPIO 34 und 37 ist auf 1 ich habe das F28035.cmd file eingebunden aber er will nicht.
Hast du die active build configuration auf FLASH gestellt? Sonst wird das Programm jur in den RAM kopiert.
>Hast du die active build configuration auf FLASH gestellt? Sonst wird >das Programm jur in den RAM kopiert. Das passiert durch das Verwenden des richtigen Linkerscripts (F28035.cmd statt F28035_RAM.cmd). Dann make clean und make ausführen. Anschließend Flash Programming Tool (Ti On-Chip Flash programmer) starten, Taktquelle richtig einstellen, Pin-Toggle Test mit Oszi durchführen, Chip-erase und programmieren. Die Boot GPIOs müssen auf "Boot from Flash" stehen. Und am besten nie irgendwelche Passwörter einstellen, damit kann man sich dauerhaft aussperren. Es kann sein, dass man das Tool erst installieren muss, es ist nicht für alle Prozessoren dabei, bzw. es kommt die Meldung "Chip not supported". http://www.ti.com/lit/an/spraal3/spraal3.pdf Ich hab mir mit der Flash-API einen kleinen UART-Bootloader geschrieben, so dass ich das JTAG nicht mehr brauche. Der prüft dann auch automatisch, dass man nicht versehentlich das Passwort beschreibt. Grüße, Peter
Naja das habe ich alles gemacht aber wenn ich über Debug das Programm dann auf den Controller spiele läuft es nur wenn der debuger drann ist wenn ich danach einen Neustart mache läuft es nicht mehr. Ich verwende CCS 4.2.4 "Make" und "Programm" habe ich dort z.B. auch nicht gefunden bzw bietet der on Chip Programmer nicht an.
>"Make" und "Programm" habe ich dort z.B. auch nicht gefunden bzw bietet >der on Chip Programmer nicht an. Make wird ausgeführt, wenn man im Build menu auf "Build" klickt, das hat mit dem Programmer garnichts zu tun. Der Programmer ist ein eigenständiges Programm, das einfach nur den Maschinencode aus dem .out-file ins Flash schreibt. Make Program gibt's nicht. Dafür ist der On-Chip Flash Programmer zuständig. Die Benutzung geht normal über die GUI, ist meines Wissens nach aber auch scriptingfähig. Prinzipiell kann man also ein "program"-Target für make implementieren, muss man aber nicht. >...wenn ich über Debug das Programm dann auf den Controller spiele... File->load program memory (Ctrl-L) funktioniert nur für RAM-Projekte. Flash executables werden über den On-Chip Flash Programmer programmiert. Und dieser kann auch verifizieren, ob das Flash richtig beschrieben worden ist. Grüße, Peter
