Ersatz-Bausteine gesucht
Gast #2399127
ich möchte zwei alte Bausteine in einem Gerät ersetzen und würde dazu
gerne moderne - weil leichter erhältliche - Bausteine verwenden. Leider
habe ich keine Ahnung, welche aktuellen Bausteine kompatibel sind:
AMPAL16L8APC 8806FM
MMI PAL16R4ACN 833670
Ich habe nur zwei PALCE16V8H-15 PC/4 auftreiben können; kann ich sie
verwenden? Was empfehlt Ihr mir als Ersatz?
MfG,
... der GALier
Gast #2399183
Also die 16V8 können die 16K8 und 16R4 ersetzen.
Aber du musst erst die vorhandenen Bausteine auslesen (lassen)
was nur durch ausprobieren aller Kombinationen möglich ist,
das kann nicht jedes Programmiergerät,
und dann den neuen Chip programmieren. Falls du kein Programmiergerät
hast, welches die PALCE16V8H brennen kann, kann es sinnvoll sein, sich 2
GAL16V8 zu kaufen, und behelfsmässig zu programmieren:
http://www.reocities.com/mwinterhoff/galblast.htm
Gast #2399897
also ja, ich habe die Inhalte der Chips schon auslesen können. Denke ich
jedenfalls, denn die resultierenden Dateien bestehen nicht nur aus "1",
sondern aus "1" und "0" gemischt.
Die PALCE sollten sich bei uns im Institut beschreiben lassen. Aber was
ich halt nicht weiß ist, ob die PALCEs die alten Chips in ihren
Eigenschaften ersetzen können. Also Geschwindigkeit, Stromaufnahme usw.
Also kurz: ob die neuen Chips genauso funktionieren wie die alten.
der
GALier
Gast #2399959
wie Radio Eriwan sagt im Prinzip ja. Jedenfalls solange es nur um die
logische Funktion geht, was anderes ist es, wenn spezielle Eigenschaften
wie die Verzögerung als Funktion verwendet wurden, dann geht nur ein IC
mit demselben Zeitverhalten, aber das ist eher selten.
Die Jedec-Dateien für PAL und GAL sind nicht gleich - mein uraltes
Programmiergerät hat dafür als Device-Auswahl z.B. "GAL as PAL16L8" und
übersetzt dementsprechend, sonst brauchst du anderweitige
Umwandlungs-Software von PAL-Jedec in GAL. Ein Programmiergerät erstellt
beim Auslesen normalerweise ein Jedec für das spezielle PAL.
Vorausgesetzt Auslesen ist nicht gesperrt.
Gruss Reinhard
Gast #2399977
Hm,
also ich habe eben mit einem Kollegen mal den Programmierer
angeschmissen. Wir haben den AMPAL16L8APC (Chip für
Festplattencontroller) in folgende Bausteine geschrieben:
1) AMD PALCE16V8H-15
2) AMD PALCE16V8H-25
3) Lattice GAL16V8A-15LP
4) Lattice GAL16V8A-25LP
Alles ohne Erfolg. Die Platte startet, wird aber vom Computer nicht
erkannt. Interessanterweise hat der Controller beim Einsetzen der GALs
anders reagiert (LED blinkt NICHT) als bei den PALCEs (LED blinkt).
Mit dem alten AMPAL16L8APC-Chip läuft der Controller wie geschmiert. Ich
denke ich muß mal sehen, wo wir so einen Chip herbekommen. Irgendwie
scheint es am Chip zu liegen, nicht an den Zugriffszeiten.
der
GALier
Gast #2399982
OK;
ich habe jetzt mal grob etwas in der Literatur gestöbert. Kann es sein,
daß ich das file, welches wir mit der Einstellung für den "AMPAL16L8APC
8806FM
" aus dem Chip ausgelesen haben noch umgewandelt werden muß, wenn man es
in einen PALCE oder einen GAL-Chip schreibt?
Welche Software übernimmt so eine Umwandlung? Unsere Brennersoftware
anscheindend nicht. Wie mam merkt, bin ich da kein Experte und für jede
Hilfe dankbar.
der
GALier
Gast #2400507
GALier schrieb:
> ... Kann es sein,
> 8806FM
Du hättest auch einfach meine Antwort lesen können - aber das ist wohl
viel zu mühsam.
Gruss Reinhard
