womit Metallklammern an die Platine "kleben"
Gast #2399221
Hallo Zusammen,
ich suche nach einer Möglichkeit bzw. einem Gießharz oder einem
Zweikomponentenkleber mit einer extrem guten Haftung, um Metall bzw.
eine kleine Metallklammer auf FR4 unwiedertrennlich zu "kleben"... Was
nimmt man da am besten? Womit habt ihr Erfahrungen?
Vielen Dank im voraus
Gruß Spice
Persönliche Seite #2399225
Ich hab sowas mal mit billigstem Baumarkt Expoy-Gießharz gemacht.
Platine angerauht und da dann kleine Metallwinkel zur Montage im Gehäuse
angebracht.
An der Platine sind Tasten nach aussen die recht oft gedrückt werden,
hält seit Jahren bombenfest. Allerdings sieht das nicht schön aus, ich
würde lieber etwas grössere Klammern und eine kleine Schraube nehmen.
Die Klebelösung kam auch nur dehalb, weil ich nicht an allen Stellen
bohren konnte, wegen Bauteilen - Layout ohne Köpfchen...
Gast #2399484
Das mag vielleicht beim Standard UHU & Co. Zeugs zutreffen.
Selbst habe ich die Locite Kleber mit Cyanacrylat in Verwendung und nur
gute Erfahrungen gemacht! U.a. hab ich 2 Stahlplatten (vll. 5x10cm)
verklebt die sich nur mit einem 1kg Hammer und brachialer Gewalt trennen
ließen. Und vor kurzem erst den Handschuhfachdeckel eines Audi A4. 110€
wollten die neu haben, tzzzz...
#2399744
Gast #2400015
Hallo Leute,
vielen Dank für die zahlreichen Anregungen... Ich werde mir ein paar
Sorten in die enge Auswahl packen...  Das muss einwandfrei halten, auf
ein Pad löten fällt daher flach. UHU plus, Loctite oder aber die Beko
Maxbond...
Ist das Maxbond von Beko schwarz? Wie ist die Konsistenz beim Anwenden?
Hat jemand mit
http://www.amazon.de/Weicon-Fast-Metal-Minutenkleber-Zwillingsspritze-metallgef%C3%BCllt/dp/B001BS43KI/ref=pd_cp_ce_0/277-8643028-6857616
Erfahrungen gemacht??
Danke nochmal an alle
Gruß Spice
Gast #2403832
Timm Thaler schrieb:
> Warum soll das nicht halten, wenn das Pad ausreichend groß ist?
Weil man an der Metallklammer auch mal ziehen, hebeln, biegen, tragen
und klammern darf... Darum wird es auf einem Pad -"humaner" Größe- nicht
halten...
Kennt jemand 2Komponenten-Kleber mit den genannten Eigenschaften, plus
dass es beim Verarbeiten eher NICHT dickflüssig ist und dennoch schnell
und sehr stabil aushärtet? Die genannten Sorten sind eher dickflüssig!?
Danke nochmal, Gruß
Spice
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2403868
Warum "unwiedertrennlich"?
Wegen Diebstahlschutz o.ä.?
Was meinst du, wie das Kupfer auf der Platine befestigt ist? Richtig: es
ist GEKLEBT. Und das Ziel der Platinenhersteller ist eine stabile,
dauerhafte Verbindung von Kupfer und Epoxy.
Bei den ganzen Werbegeschenken sind auch nur irgendwelche Metallclips
auf die Platine gelötet. Und garantiert "bombenfest" wird es halten,
wenn du den Clip nicht "auf" das Kupfer, sondern "in" die Platine
lötest...
Persönliche Seite #2404094
> lötest...
Das Problem, das die Festigkeit dann letztendlich vom Halt des Kupfers
auf dem Basismaterial definiert wird, besteht dann aber immer noch
weiter.
Was spricht gegen Schrauben oder Nieten?
Max
Gast #2404487
@lothar:  Mal Hand aufs Herz, wie oft ist dir schon ein Pad abgerissen,
nur z.B. wegen der falschen Temperatur? Was anderes als kleben kommt
leider auch aus dem Grunde nicht in Frage, weil die Platine auch schon
fertig ist.
Die Metallklammer muss geklebt werden,  die Frage ist, mit welchem
Stoff...
Gruß Spice
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2404554
"Temperaturbeständigkeit" war hier nicht als Rahmenbedingung
gefordert...
Spice schrieb:
> Was anderes als kleben kommt leider auch aus dem Grunde nicht in Frage,
> weil die Platine auch schon fertig ist.
Das ist z.B. ein triftiger Grund.
Aber "bohren und schrauben" könnte z.B. auch bei einer fertigen Platine
funktionieren. Denn ich kann mir gut vorstellen, dass sich eine flexible
Klammer nicht gut kleben lässt...
Gast #2404583
Ich hoffe das die geplanten Kräfte dir keinen Ärger mit SMD
Keramikkondensatoren verursachen. Die Ausfallraten auf biegen hab ich
bei grösseren Bauformen schon schmerzhaft selbst erleben dürfen.
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #2404603
Smd hühnerfutter verliert unter mechanischer belastung der platine
(gerade bei dünnen platinchen) sehr schnell seine lötflächen, bzw einen
ordentlichen kontakt. die funktion der schaltung ist dann nur noch
glückssache.
