0V-10V an ADC Messen
OP #2399428
ich habe folgendes Problem:
Am ADC des AVRs kann man ja nur maximal Vcc messen, also maximal 5V.
Ich möchte aber ein analog Signal von 0V-10V möglichst genau messen.
Wie kann ich das am einfachsten realisieren.
Ich weis das es ICs dafür gibt, aber sofern es möglich ist möchte ich
den ADC des AVRs verwenden.
Mit freundlichen Grüßen,
poschi
#2399489
Markus S. schrieb:
> Gibts da nichts schöneres?
Was meinst Du mit "schöner"?
Ein Spannungsteiler ist eine einfache, elegante und bewährte Methode
wenn man Spannungen messen will, die höher als die Betriebsspannung
sind.
Wenn Du nun ein externes IC verwendest welches mit z.B. 12V betrieben
wird, dann müssen die digitalen Ausgangssignale ebenfalls 12V haben. Und
diese müssen wiederum auf die Vcc deines µC angepasst werden. Und rate
mal, womit man das macht: richtig, wieder mit einem (oder in diesem
Falle wahrscheinlich mehreren) Spannungsteilern. Und ob das intern im IC
geschieht oder extern mit zusätzlichen Widerständen ist vom Prinzip her
egal.
Also nimm lieber den Spannungsteiler um die 10V auf 5V herunter zu
bringen ;-)
Frank
Gast #2399662
Danke für eure Antworten.
Also meint ihr das ich die Spannung mit der Formel U=U1*(R1/R1+R2)
berechne, oder hab ich das falsch verstanden?!
U1 wäre dann der ADC Wert und für die Widerstände gebe ich einfach 10k
ein.
Poschi
Gast #2400449
Emil J. schrieb:
> Ich glaube bei uns wurde der Spannungsteiler in der schule gar nicht
> drangenommen. Kam erst im ersten Semester Maschinenbau.
> Gruß,
> Emil
Das ist auch uninteressant wann das gelehrt wurde. Bevor man auch nur an
einen IC oder Transistor denkt, sollte man wissen was ein
Spannungsteiler ist.
