manueller Drehimpulschalter -> AVR
Gast #2400376
Hi
Ich habe aus einer alten Stereoanlage diesen Drehimpulsgeber (Lautstärke
usw.) ausgebaut. Das Teil ist von Alps (sonst steht nix drauf) und hat
drei Kontakte. Den in der Mitte hab ich mal an VCC gelegt, die anderen
zwei an einen Atmega. Nun versuche ich das Signal richtig auszuwerten,
hab aber noch keinen richtigen Ansatz dafür...
Hat vielleicht jemand bereits eine Routine dafür?
Tom!
#2400409
An GND ist der besser aufgehoben, denn dann kann man die internen
PullUps nutzen.
> die anderen zwei an einen Atmega.
Das ist soweit richtig.
Nun musst Du nur noch eine entsprechende Routine schreiben oder finden,
die anhand der Pegelwechsel einen Zählerstand ändert.
Mit dem Suchbegriff "Drehgeber" wirst Du hier im Forum und auch im Wiki
fündig. Das ist nämlich alles schon mehrfach erschöpfend diskutiert
worden.
Gast #2400433
Der mittlere Anschluß, Terminal C, ist Masse.
Du mußt die anderen 2 je einen R an Vcc legen und kannst dann daran den
Impulsversatz abgreifen.
          ---------------+--------------- Vcc
          R              R
          |----A         |-----B
          0      int.    0
             Schalter
          0              0
                 C
            |off| on|   |
      A: ---|   |---|   |----
              |off| on|   |
      B:    --|   |---|   |----
