Hi Leute! Ich soll eine einfache digitale Codesicherung erstellen. Diese Schaltung drei Eingänge haben und soll zwei Ausgänge y0 und y1 haben. y0=1, falls an den Eingängen min. zweimal die 0 anliegt. y1=1, falls an den Eingängen min. zweimal die 1 anliegt. Ich hab mir nun folgende Tabelle gemacht: A B C y0 y1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 Weiter hab ich nun die disjunktive Normalform (also die Minterme, die sich ergeben wenn bei den Ausgängen die 1 anschaut) für die Ausgänge y0, y1 abgelesen (die Tilde vor den Eingängen soll die Negierung darstellen!): y0=(~A~B~C)+(~A~BC)+(~Ab~C)+(A~B~C) y1=(~ABC)+(A~BC)+(~A~BC)+(ABC) Ich soll aber ja nun nur eine einzige Schaltung machen. Wie führe ich nun die beiden Ausgänge y0, y1 zu einer einzigen Gleichung zusammen? Oder muss man, bevor man die beiden Gleichungen zusammenführt, die Gleichungen erst noch minimieren?
Guck dir mal die Werte - vorausgesetzt sie stimmen - der Ausgänge in deiner Tabelle genau an.
Was Uhu wohl meinte ist, das Y0 invers zu Y1 ist.
Mußt du alles verraten?
z.1. ergibt sich das aus der Aufgabenstellung z.2. ist das eine aufgabe aus der 2. unterrichteinheit binäre logik z.3. eine trollerei z.4. lässt sich so wol kaum ein code sinvollsichern Mittels eine externen Schaltung nicht und die reversion würde wohl daran scheitern, dass der Algorythmus zwar ein eindeutiges aber kein eineindeutiges Ergebnis liefern kann. Er taugte bestenfalls als redundanzbasierte Fehlererkennung. Namaste
Ist doch eh nicht die Lösung. Warte doch erst mal ab ob dieser Denkanstoß reicht. Sonst werden wohl noch ein paar Tipps von Nöten sein. Übrigens schreibt man invers dann /Y0.
Michael S. schrieb: > Denkanstoß Das war doch eher ein Reintunken.
Sagt man dazu heute nicht dippen?
Erstell einfach aus einen der beiden Therme eine Schaltung. Wähle dann je nach dem einen Ausgang for y0 und über y0 mit einem inverter dann an y1
