FSK Erzeugung als WAV
OP (Firma: Ohne Angabe) #2402312
Ich bin derzeit auf der Suche nach einer Applikation, die es mir
ermöglicht NRZI kodierte Signale 1200b FSK an die Soundkarte zu schicken
oder als WAV abzuspeichern.
Das Ziel wäre: Bau eines Audio Track Erkennungssystems welches einzelne
Tracks eines Tonträgers (CD, MP3 Stick o.ä.) unter Verwendung von FSK
Paketen identifizieren kann. (Track ID, Format, Name etc.)
[FSK Paket auf Tonträger/Medium] ----------nach NRZI
Dekodierung--------> [serieller Datenstring (Auswertung auf einem µC od.
PC)]
Man könnte natürlich auch einen analogen "Packet" Sender bauen, das
würde jedoch die digitale Ebene verlassen und so ließen sich nur
umständlich WAV Dateien erzeugen.
Gibt es ein Programm mit dem ich wahlfrei und unabhängig vom AX25 Stack
FSK Signale NRZI kodiert erzeugen od. als WAV ablegen könnte?
Über Hinweise od. Tipps wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüsse, Peter
Gast #2402316
So eine blöde Idee. Das hört man im Lautsprecher;)
Gast #2402345
Dein Problem mag ja interessant sein, aber mir
erschließt sich der Sinn nicht so ganz:
Wie liefert eine gekaufte, oder vom Kumpel gebrannte
CD denn den Was-Auch-Immer-FSK-Code an die Sound-Karte?
Diese WIE würde ich mal der Code-Wahl voranstellen.
Bei MP3 gibts den MP3-Tag,
Bei "klassischen" CDs die Beschriftung.
OP (Firma: Ohne Angabe) #2406153
Holger:
Nein, keine blöde Idee. Den Lautsprecher kann man ja auch abschalten, da
für den eigentlichen Zweck nicht notwendig.
@Kurt:
Danke erstmal für die Antwort.
Ich denke es fehlen noch ein paar Hintergrundinfos zum Verständnis.
Nun der Sinn besteht darin in einem automatisierten Prozeß CD/MP3/Audio
Formate selbstständig erkennen zu können.
Die Audio Daten befinden sich auf der CD od. DVD. Mittels expliziter
Indizierung der Tracks kann jeder einzelne Track erkannt werden. Die
Information "Ich spiele Track 53, Trackzeit: X, MP3 128kBit/s etc" wird
an ein Auswertesystem geleitet, das die Daten validiert.
Es wäre also ein Audioerkennungssystem für verschiedene Medien und
Formate.
Die Dekodierung, also (A)FSK->Seriell funktioniert bereits (mit einem
PIC 18F4585), aber die Enkodierung sollte per PC und WAV passieren.
Dieses WAV könnte nachher in unterschiedliche Zielformate konvertiert
werden.
Und dafür benötige ich nen Generator, der per Soundkarte FSK Signale
erzeugt, im Grunde ists ja eine FM, allerdings nur mit 2 festen NF
Frequenzen.
Gruss Peter
OP (Firma: Ohne Angabe) #2407325
Das MMTTY Prog. könnte in der Tat weiterhelfen. Lese mich gerade durch
den Infotext. Sofern es nicht auf AX.25 fixiert wäre es für diesen Zweck
vielleicht nutzbar.
Danke jedenfalls für den Hinweis @spaltpol.
