Günstiges Sicherheitsrelais
Gast #2402577
ich möchte die Spannungsversorgung für einen Laser der Klasse 3B
abschalten, wenn z.B. die Labortüre geöffnet wird. Egal ob es eine Türe
oder was auch immer ist, in jedem Fall habe ich ein 24V Siganl, welches
abfällt, sobald der Laser ausgehen soll.
Im Augenblick verwende ich dafür ein einfaches 24V Hutschinen-Relais.
Funktioniert wunderbar.
Theoretisch könnte dieses Relais aber mal kleben bleiben. Das ist
natürlich schon etwas gefährlich, da man sich an die
Tür-abschalt-funktion gewöhnt hat.
Jetzt habe ich etwas von zangsgeführten Sicherheitsrelais gelesen. Ganz
verstanden habe ich nicht, in wieweit die mechanische Verbindung
zwischen dem Öffner- und dem Schließerkontakt das Relais sicher macht.
Außerdem kosten solche Relais gleich 500€. Der Anschluss des Reails
scheint auch nicht gerade einfacher zu werden.
Gibts da nicht eine simmple, günstige, aber trotzdem dem
Sicherheitsstandard entsprechende Lösung?
Vielen Dank
Gruß,
Christian
#2402601
Christian schrieb:
> Ganz
Ganz einfach. Die Relaiskontakte werden durch andere Relais in ihrem
Zustand ueberwacht. Zur Sicherheit sind dann immer 2 Kontakte von 2
Relais in Reihe geschaltet. Wenn jetzt ein Relais haengen bleibt dann
ist immer noch das 2 Relais da das abschaltet. Kommt danach wieder ein
Einschaltsignal koennen die beiden Relais nicht anziehen weil das 2.
Relais ja haengen geblieben ist. Somit kann bei dieser Fehlfunktion der
Relais das System nicht mehr eingeschaltet werden. Im vom Markus
angefuehrten PNOZ ist das mit den Relais schon fertig verschaltet. Da es
sich um Sicherheitsrelevante Bauteile handelt verlangen die Hersteller
allerding dafuer ihren Preis.
Gast #2402626
M. B. schrieb:
> Hallo!
> Es gibt auch günstige Sicherheitsrelais mit zwangsgeführten Kontakten.
Das ist kein Sicherheitsrelais wie z.B. das PNOZ von Pilz weil nur
Zwangsgeführte Kontakte nicht das Kriterium für ein Sicherheitsrelai
erfüllen sonst wäre jedes Leistungsschütz immer Sicherheitsrelais.
Gast #2402638
